Sida 1 av 5
CNC-fräs - lite frågor.
Postat: 15 januari 2006, 00:36:29
av tompa_
Hej, jag har haft ett problem under en längre tid nu och det är ett växande intresse för fräsning. :)
Jag är ganska duktig med Solidworks men det är ju inte så kul när sakerna man ritar bara ligger på hårddisken och skräpar.
Jag skulle nu vilja bygga mig en egen CNC-fräs men jag har som inte riktigt kunnat läsa mig till en del saker.
Jag funderar mest på att kunna fräsa lite lätt i plast, tex plexiglas och lexan. Aluminium skulle ju inte vara en nackdel att kunna fräsa i.
Jag äger sen förut ett koordinatbord som är 400x180mm (LxB) som har 3 T-spår i sig som jag funderar på att använda, är det kanske för litet?
Jag förstår inte riktigt heller hur styrningen av stegmoterer fungerar och vad det är man bör ha för några. Vad jag har förstått ska man ha 3 st stegmotorer, 3 st drivkort och en strömförsörjning förstås. Jag funderade på att helt enkelt använda en Dremel som fräs just nu... i svagaste laget men det slår helt klart manuellt arbete.
Jag erkänner direkt, jag kan löda men jag kan absolut inte mycket om elektronik så jag söker ganska färdiga grejor, mekaniken kan jag nog lösa.
Programmering är jag värdelös på, men G-kod klarar jag av.
Vad borde jag ha för hårdvara? Är det omöjligt? Förslag? Tankar?
MVH
Tommy
Postat: 15 januari 2006, 01:46:21
av strombom
Du behöver inte löda mycket alls för att få igång en enkel CNC.
Ett exempel:
3 st drivmoduler från www.geckodrive.com
3 st stegmotorer från valfri plats, kanske ebay
en transformator + glättningskondensator + bleedresistor
en parallellportssladd
mjukvaran mach3
www.cnczone.com finns mycket info också!
Jag har just fått igång min maskin, riktigt kul :)
Ett exempel: http://bildz.altronix.se/plex2.jpg
Ifall ditt koordinatbord är för litet? Det kan bara du avgöra.
Edit: glömde säga välkommen till forumet !
/Johan
Postat: 15 januari 2006, 02:08:12
av tompa_
Det var ett snabbt svar! :)
Nu har jag börjat förstå lite mer men strömförsörjningen är lite suddigt än så länge. Jag titta lite i manualen till G201 (ser jäkligt fina ut dom där) där det står "The powersupply must be between 4-20 times the motor's rated voltage". Där har jag ju en ledtråd. Vad jag har förstått så kan man mata motorerna med lite olika spänning (volt)? Givetvis mellan rimliga gränser.
Kan man inte då ta en ringkärnetransformator?
När man ska välja motor, vad är det man främst ska titta efter?
Är någon av Elfas motorer lämpliga?
Jag har försökt läsa på cnczones forum men jag blir bara förvirrad av alla forumsdelar och tekniska termer på engelska :)
Edit: Jag har sökt lite efter tex bleedresistor men jag har som inte riktigt hittat en förklaring vad det är för någonting.. nåja, ska fortsätta söka.
MVH
Tommy
Postat: 15 januari 2006, 02:22:37
av strombom
Ja, exempelvis elfas 54-463-07 skulle nog funka, men det är dyrt jämfört med ebay.
Hur stora motorer du behöver beror såklart på resten av din maskin. Geckodrive kan väl driva upp till 6 eller 7 ampere tror jag, så där går gränsen för vad du kan ha för motorer. Starka motorer är alltid roligt så klart...
Mina motorer är på 2 ampere och det går an, men en av axlarna är ganska trög, så där kan jag inte mata snabbare än 400mm/sekund utan att steg hoppas över. http://www.tfd.chalmers.se/~strombom/cnc/fram.jpg
Motordrivare driver med ström, och för att få upp strömmen snabbt varje gång motorn tar ett steg drar den upp spänningen så högt som möjligt, så därför är det bra att ha hög matningsspänning. Vad som begränsar här är drivkorten (jag tror gecko klarar 70 volt).
Här har du en beskrivning hur du bygger strömförsörjning:
http://filz.altronix.se/power.pdf
Toroid går bra. Man kan räkna så här. Om du har tre motorer på 3A/lindning så drar varje motor 6A vilket blir 18A sammanlagt i maximal ström. Då kan du ta ungefär 2/3 av det, så en transformator som levererar 12A på sekundärsidan bör räcka.
Jag är inte 100% säker på allting så att du inte tar det som absolut sanning :roll:
Postat: 16 januari 2006, 16:51:22
av Chribbe76
strombom, menar du verkligen 400mm/sekund?
Postat: 16 januari 2006, 16:54:48
av strombom
nej jag menar per minut, och nu har jag fått den att fungera i 800mm/min
Postat: 20 januari 2006, 01:58:57
av jojje
:lol:
Postat: 20 januari 2006, 08:47:25
av Fagge
Vid fullsteg & högre upplösningar så används 2 lindningar samtidisgt i varje motor. Det är bara vid vågdrivning som en lindning används per motor!.
Postat: 20 januari 2006, 11:54:24
av jojje
:lol:
Postat: 20 januari 2006, 12:29:39
av tecno
http://www.sapiensman.com/step_motor/img00015.gif
Jojje: Detta förklarar i bild vad som gäller
edit// ½steg
Postat: 20 januari 2006, 12:34:07
av Fagge
Kolla även sidan 24 i allmotions stegmotorteknik.pdf bok
http://www.allmotion.se/files/pdf/AMT_s ... teknik.pdf
Postat: 20 januari 2006, 17:18:48
av jojje
:lol:
Postat: 20 januari 2006, 17:37:22
av tecno
Tror inte att du har greppat detta med VAD gecko är. Läs på lite mer så kanske du greppar det hela. Men helt klart är att 'vi' dvs du inte behöver använda SÅÅÅ starka motorer till dina leksaker.
Sorry men jag kunde inte låta bli att besvara ett 'sånt' inlägg.
PEACE
Postat: 20 januari 2006, 21:07:54
av tompa_
Jag snöar som vanligt in mig totalt så jag tog en paus från tänkandet för att jag inte kunde sova på nätterna. :)
Jag vill fortfarande göra det här så nu har jag lite fler frågor.
Jag undrar vad man ska titta på när man väljer stegmotorer, hur många A/lindning, volt eller kanske hållmoment?
Jag funderar på att göra en liten fräs bara just nu, det går ju att skala upp senare. Jag hade tänkt mig 400x400mm att börja med.
MVH
Tommy
Postat: 2 februari 2006, 00:58:03
av jojje
:lol:
