Fristående testverktyg för SSD
Postat: 5 november 2017, 19:56:16
av tecno
Finns det nåt bra fristående test verktyg för SSD diskar med egen boot som får plats i USB minne?
Fick idag problem med min SSD disk i styrdatorn till svarven min. Samsung SSD disk.
Re: Fristående testverktyg för SSD
Postat: 5 november 2017, 20:44:32
av lillahuset
Postat: 5 november 2017, 21:18:36
av tecno
Har bara USB att tillgå. Vill testa SSD disken i PC:n för att se om den går att använda eller om den ska skrotas.
Grub recovery mode står den nu, provat med set kommandon men det vill inte fungera
Postat: 5 november 2017, 21:29:33
av lillahuset
"Live CD" brukar gå utmärkt att köra från USB. Rekommenderar Mint.
Vore inte det bästa att kopiera alla viktiga filer (som du inte har backup på) till en extern disk? Kör först md5deep på originaldisken efter att ha "mountat" den i din livemaskin så du kan kolla att kopiorna på externa disken blir riktiga.
Postat: 5 november 2017, 21:38:57
av tecno
Får inventera mina USB pinnar och se vag jag har som största, anar att en live kräver en hel del GB.
Postat: 5 november 2017, 22:02:12
av Mickecarlsson
kör ls (hd0,msdos5)/
Vad får du för resultat?
Postat: 5 november 2017, 22:06:35
av tecno
Får testa det.
Postat: 5 november 2017, 22:10:52
av Mickecarlsson
Troligtvis har din grub packat ihop.
Om du ser kataloger när du kör ls (hd0,msdos5) kan du testa detta:
set prefix=(hd0,msdos5)/boot/grub
set root=(hd0,5)
ls /
(du ska se kataloge igen)
insmod normal
normal
Postat: 5 november 2017, 22:14:05
av tecno
Unknown filesystem samma svar vad man än testar
Postat: 5 november 2017, 22:30:31
av lillahuset
Den ryms nästan säkert på 4GB troligen på 2GB.
Annars har Debian liveskivor som är betydligt mindre:
https://www.debian.org/CD/live/
Postat: 5 november 2017, 22:37:09
av tecno
Får labba imorgon med detta.
Postat: 6 november 2017, 12:06:18
av tecno
Håhåjajjaa....
Verkar inte bättre än att SSD disken har allvarligare fel, den läggs nu åt sidan för vidare forskning.
Kommer att installera om LinuxCNC RT-PREEMT men denna gången på HDD.
