Vinddriven julgran
Postat: 22 oktober 2017, 16:31:19
Hej
Jag vill bygga en ute-julgran med belysning driven av en vind-turbin.
Tänker mig en turbin på c:a 60-70cm (DIY PVC tube wind turbine) och vill driva c:a 2-10w vid 4-8m/s. Jag gissar att turbinvarvtalen skulle kunna hamna ungefär i storleksordningen 200-1200rpm.
Önskat effektuttag verkar inte helt orimligt efter lite googlande och beräkningar, eller vad tror ni?
Jag har varken förhoppningar eller önskemål om jämn stadig energileverans utan ljuset varierar med vindhastighet och turbulens.
Tänker mig att driva 2-3 slingor liknande denna: https://www.jula.se/catalog/jul/julbely ... 562/#tab02 eller något liknande om lämpligare alternativ finns.
Vid låg vind, en slinga som glöder, vid kraftig vind alla slingor lyser starkt. Hur kan man koppla det på enklaste vis?
Likriktning, glättning, dc/dc omvandlare, en arduino och programmerbara ledslingor skulle jag nog klara av, men jag skulle mycket hellre se en enklare, mer "direktkopplad" analog lösning.
Som generator funderar jag på BLDC från rc-världen eller stegmotor. Men vad är lämpligt KV, alternativt stegmotor-storlek, impedans osv.?
Några motorer jag tittat på:
BLDC 320 KV: https://hobbyking.com/en_us/quanum-mt-s ... y-dys.html Får jag spänning så det räcker...?
BLDC 30KV: https://hobbyking.com/en_us/gm6508d-hol ... motor.html Hög inre resistans? får jag ström så det räcker?
Stegmotor: https://www.ebay.com/itm/Schrittmotor-S ... SwUsJYWQ~Q Hur gissar jag vilken spänning och ström jag kan få ut här? Får jag högre spänning ur en längre motor om jag belastar med konstant ström vid konstant varvtal?
Sammanfattningsvis:
-Tips på dimensionering av generator?
-Tips på koppling av last som ökar med ökad tillgänglig effekt?
-Någon som har någon stegmotor eller annan lämplig liten generator att sälja? börjar bli sent för ebay/aliexpress.
Jag ska inte lämna någon garanti på detta bygget så lite går-det-så-går-det chansningar är ok
Sammanfattningsvis:
