Slå på datorn med fjärrkontroll
Postat: 13 januari 2006, 00:42:48
Jag har tidigare byggt en 'laptop-tv' (Bygglogg: http://forum.sweclockers.com/showthread ... did=463741). Nu har jag utrustat datorn med en ny finess, nämligen att man kan slå på den med fjärrkontroll. Datorn går igång automatiskt när man sätter i strömkontakten, så det är logiskt att använda ett relä för att slå av/på strömmen. I lådan finns även en usb-hubb som drivs från nätdelen med en 7805'a.
Jag började med en PIC12F675 och en ir-mottagare. Eftersom det inte finns några andra fjärrkontrollerade apparater i närheten behöver ingen kod detekteras, det räcker med att känna av om det sänds ir överhuvudtaget. När detta detekteras drar relät och datorn startar. Programmet väntar sedan på att +5V på datorns usb-port ska gå hög vilket visar att datorn startat.
Efter detta väntar programmet på att usbn's +5V ska gå låg vilket den gör när datorn stängs ned. Sedan följer en kort paus varefter relät avaktiveras och strömmen till dator&usbhubb bryts.
Det hela fungerar fint, får tacka för programmeringstipsen i den andra tråden (Om CCS C och MCLR)! Fast just den delen fungerar visst inte riktigt fortfarande...
Schema (Eagle har fått lite spärr, ser inte vackert ut....)
