Lite nybörjarhjälp med LTSpice, göra ett AC-svep
Postat: 6 oktober 2017, 17:04:10
av Magnus_K
Ritade upp en liten krets och får varken signalkällan eller plottningen att göra som jag vill.
Det är väldigt sällan jag använder AC i LTSpice så vet inte riktigt vad jag behöver lägga in för värden.
Med spänningskällan vill jag göra ett AC-sweep (tror jag det kallas), från 400-900MHz och utläsa DC-nivå över R1. Gör det att göra? Och i så fall hur?
Re: Lite nybörjarhjälp med LTSpice, göra ett AC-svep
Postat: 6 oktober 2017, 22:27:04
av jesse
Postat: 6 oktober 2017, 22:45:16
av Magnus_K
Å vad roligt, tack
jesse!
Det fungerade kanon
Postat: 6 oktober 2017, 22:52:53
av RDX*
Vad menar du med "DC-nivå"? menar du verkligen DC eller menar du tex. rms?
En annan lösning är kanske att köra en Transinet analys men stega frekvensen på spänningskällan.
Postat: 6 oktober 2017, 22:58:22
av Magnus_K
RMS blir det ju. Tänkte lite tokigt.
Postat: 6 oktober 2017, 23:04:05
av RDX*
Du kan testa den bifogade filen.
AC analys.asc
För att plota Vrms vs Frekvens gå in i error-loggen (ctl + L) och höger-klicka och välj plota measure.
Men som du märker så är det ingen direkt skillnad för spänningen över motståndet vid olika frekvenser mellan 400-900MHz.
Postat: 6 oktober 2017, 23:07:50
av Magnus_K
Oj, vad duktigt är. Hade inte en aning om att man kunde plotta den datan. Det fungerade skitbra!
Nu har jag jättebra underlag och ska se hur väl denna matchas med verkligheten. Tack för hjälpen!
Ser det nu också. Vid ~90MHz (körde 1-900MHz) så är det en brytpunkt där spänningen inte påverkas mycket mer. Ska ta och labba med lite värden och se hur det ser ut.
Postat: 6 oktober 2017, 23:13:21
av RDX*
Ja, LTspice användarvänlighet är inte den bästa, men programmet är riktigt kraftfullt.
