Lite nybörjarhjälp med LTSpice, göra ett AC-svep
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej!
Ritade upp en liten krets och får varken signalkällan eller plottningen att göra som jag vill.
Det är väldigt sällan jag använder AC i LTSpice så vet inte riktigt vad jag behöver lägga in för värden.
Med spänningskällan vill jag göra ett AC-sweep (tror jag det kallas), från 400-900MHz och utläsa DC-nivå över R1. Gör det att göra? Och i så fall hur?
jesse
Re: Lite nybörjarhjälp med LTSpice, göra ett AC-svep
Inlägg av jesse »
Magnus_K
Å vad roligt, tack jesse!
Det fungerade kanon :tumupp:
RDX*
Inlägg av RDX* »
Vad menar du med "DC-nivå"? menar du verkligen DC eller menar du tex. rms?
En annan lösning är kanske att köra en Transinet analys men stega frekvensen på spänningskällan.
Magnus_K
RMS blir det ju. Tänkte lite tokigt.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Du kan testa den bifogade filen.
AC analys.asc
För att plota Vrms vs Frekvens gå in i error-loggen (ctl + L) och höger-klicka och välj plota measure.
Men som du märker så är det ingen direkt skillnad för spänningen över motståndet vid olika frekvenser mellan 400-900MHz.
Magnus_K
Oj, vad duktigt är. Hade inte en aning om att man kunde plotta den datan. Det fungerade skitbra!
Nu har jag jättebra underlag och ska se hur väl denna matchas med verkligheten. Tack för hjälpen!
Ser det nu också. Vid ~90MHz (körde 1-900MHz) så är det en brytpunkt där spänningen inte påverkas mycket mer. Ska ta och labba med lite värden och se hur det ser ut.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Ja, LTspice användarvänlighet är inte den bästa, men programmet är riktigt kraftfullt.
