Såga helskivor till mindre format i Stockholmstrakten
Postat: 5 oktober 2017, 21:13:49
av GeekJoan
Någon som har en riktig såg som har möjlighet att hjälpa mig såga upp 500-1000 m2 3mm MDF skivor?
Sist fick jag låna en sån där stor såg som dom har på brädgården där man ställer skivorna upp, det gick ganska snabbt och smidigt. Kunde köra typ fem skivor åt gången. Men jag är osäker på om jag har möjlighet att låna den igen.
Skivorna ska bli 640x459mm. Jag har en ritning för att få ut max.
Betalar så klart!
För några gånger sen 200 eller 500 m2.
Re: Såga helskivor till mindre format i Stockholmstrakten
Postat: 6 oktober 2017, 09:19:28
av tecno
Lite OT och dum fråga kanske, men godkänner du en leverans som ser ut sådär dvs som en banan?
Postat: 6 oktober 2017, 17:44:35
av netrunner
Är det en stor såg du vill ha så måste du ju troligen flytta skivorna till sågen. Har man inte lättlastbil eller mer... så blir det svårt.
Alternativet är att såga allt med cirkelsåg men då blir givetvis precisionen lidande.
Postat: 6 oktober 2017, 17:56:51
av cosmox
Kapa direkt på pallen med en cirkelsåg (jag gissar att det är lasermat?).
Postat: 6 oktober 2017, 21:24:23
av GeekJoan
Alltså om någon har grejer för att kapa så beställer jag pallen direkt till sågens ställe. Jag har inte heller bil för att flytta helskivor.
Det var transportbolaget som kört under en "liten" pall. Det fick dom höra.
Postat: 12 oktober 2017, 21:38:38
av GeekJoan
Sa jag att det inte är tänkt som ett gratis jobb?
Postat: 13 oktober 2017, 07:51:56
av jihe
Du har inte övervägt att köpa en sänksåg? Går säkert att köra 10 skivor i stöten och man slipper transporter.
Postat: 13 oktober 2017, 23:20:23
av GeekJoan
Har en sån här, och det är allt jag har plats för.
Postat: 14 oktober 2017, 01:30:30
av Skogen
Sänksåg är överkurs
Postat: 14 oktober 2017, 14:40:22
av totteflash
Ouch!
Ryser när jag ser hur du spänt fast rätstegen.
Postat: 14 oktober 2017, 15:39:42
av lond
Har sett MYCKET sämre fastsättning av anhållet.
/// Marcus
Postat: 14 oktober 2017, 15:57:43
av Borre
Fastsättningen var det väl inget fel på, mer synd om passet.
Postat: 25 februari 2018, 16:07:42
av cosmox
Personligen hade jag mätt mellan tummen och pekfingret på vad som går in i lasern, sedan såga bananpallen som den är med vilken eldriven såg som helst egentligen (jag har den eldrivenmotorsåg som jag inte tvekat en sekund att använda för ändamålet). Skit samma liksom
Det blir en smula svinn. Huvudsaken är väl att du så enkelt som möjligt kan dela skivorna så du kan jobba med dem "på riktigt!" senare?
Köp en billig sänksåg/motorsåg så är det klart sen.
Postat: 25 februari 2018, 18:07:06
av papabear
Kan tyvärr inte hjälpa, men får jag fråga vars du köper skivorna?
Hittar ingen normal bygghandel som har 3mm.
Har frågat ett par distributörer och hoppas på svar imorgon.
Postat: 25 februari 2018, 21:02:20
av GeekJoan
Beställer på interwood.se
Bra att denna kom upp till ytan igen, för jag behöver fortfarande någon som kan hjälpa mig att såga.
