				Pausa utskrift en längre tid, era erfarenheter?
				Postat: 4 oktober 2017, 12:22:05
				av JanErik
				Vid längre utskrifter, typ 5h+, skulle det vara tacksamt att kunna stänga av och fortsätta nästa dag. Vad är era erfarenheter av det?
PLA brukar ju nog sitta fast även om plattan svalnar.
Tänkte alternativen: sätta RepetierHost i pause och stänga av skrivarens nätdel. Datorn kan jag sätta i suspend och kontrollkortet får ändå matning över USB. Risken är ju här att x/y ändras det minsta men bor ändå ensam i betonghus.
Eller: Avbryta utskriften just vid ett nytt lager och editera G-koden att fortsätta där? Då kommer visserligen extrudern att gå i home och man vet ju inte hur exakta mikrobrytarna är.
Blir det mycket artefakter i utskriften?
Är det bättre att värma upp plattan igen eller låta den vara kall? Med PLA kan man iofs köra utan värme.
				Re: Pausa utskrift en längre tid, era erfarenheter?
				Postat: 4 oktober 2017, 21:08:49
				av GeekJoan
				Jag har lärt mig att lita på skrivaren, så om en print tar halva natten så får den stå och gå.
Att fortsätta på en print ska inte vara några som helst problem om du kan editera g-koden.
Tror inte du behöver slå på värmen igen om du fortsätter, den ska ju vara där för bättre vidhäftning. Mina två skrivare jag har nu har inte ens värmebädd...
Nya Prusan och Flashforge Guider II stannar automatiskt om filamentet tar slut och väntar snällt tills någon stoppar i mer och då fortsätter dom.
				Postat: 5 oktober 2017, 08:14:05
				av JanErik
				Nej, jag vill nog inte lämna på den när jag åker hemifrån.
				Postat: 5 oktober 2017, 08:24:01
				av jockwe
				Har gjort det ett par gånger. Pausar skrivaren i Octoprint och stänger sen av heatbed och extruder. När jag vill fortsätta ställer jag tillbaka till samma temperatur och väntar någon minut och fortsätter sedan printen.
Dock så blir det ofta en liten blob av plast där man pausat så bäst är väl att pausa i typ infill och inte när den jobbar på utsidan av objektet.
				Postat: 5 oktober 2017, 21:24:53
				av GeekJoan
				JanErik skrev:Nej, jag vill nog inte lämna på den när jag åker hemifrån.
Skaffa inte en CR-10. Var med i FB gruppen när jag hade en och där är det väldigt vanligt med printar som tar 80-120 timmar.
				Postat: 6 oktober 2017, 15:20:53
				av JanErik
				Har en simpel Kina-Prusa.
				Postat: 9 oktober 2017, 09:36:32
				av JanErik
				Nu har jag börjat ett test; började skriva ut denna
https://www.thingiverse.com/thing:929904 igår, beräknat att ta 13h. Kall buildplate.
Första två lagren tog 1 1/2h, avbröt vid nytt lager. Nu ska jag redigera G-koden och ta bort dem till nästa.
				Postat: 9 oktober 2017, 09:44:21
				av XorXaX
				Om du använder Cura så har jag för mig att det finns ett plugin som ska hjälpa till med detta. Man ställer in vilket lager man ska pausa på. Tror man kan ställa in att den ska åka hem också under pausen.
				Postat: 9 oktober 2017, 20:40:51
				av JanErik
				Editerade G-koden och försökte starta, Den körde till rätt ställe iaf men extrudern började bara mata ut plast utan att köra axlarna nånstans.
M107
M190 S20 ; set bed temperature and wait for it to be reached
M104 S205 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
; Filament gcode
M109 S205 ; set temperature and wait for it to be reached
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
G1 Z0.600 F9000.000
G1 E1.00000 F2400.00000
G1 X186.588 Y180.688 F9000.000
G1 F3600
G1 X15.272 Y180.688 E5213.77826
G1 X15.272 Y9.372 E5219.86209
G1 X186.588 Y9.372 E5225.94592
G1 X186.588 Y180.628 E5232.02762
G1 X186.995 Y181.095 F9000.000
G1 F3600
G1 X14.865 Y181.095 E5238.14036
G1 X14.865 Y8.965 E5244.25311
G1 X186.995 Y8.965 E5250.36585
Försökte editera till
G1 Z0.600 F9000.000
G1 E5213.00000 F2400.00000 ;G1 E1.00000 F2400.00000
G1 F3600
men då började den mata ut plast direkt vid home.
Hur ska man göra dethär? Antar att man borde få dethär E-värdet att anta noll utan att gå genom hela koden...? Eller är detta ett jobb för sed alternativt ett python-skript?
				Postat: 9 oktober 2017, 21:04:15
				av AndLi
				Du måste nog få upp värdet på E till där det var innan. Nu står den nog och sprutar ut lika mycket plast som första halvan tog innan den börjar röra sig eller den kommer nog sprida ut den plasten mellan de två första punkterna. ..
				Postat: 9 oktober 2017, 21:46:33
				av JanErik
				Postat: 13 oktober 2017, 09:15:56
				av JanErik
				Så här långt har det gått ganska bra, har dryga 2h kvar.
