Söker mångpolig växlande brytare
Postat: 29 september 2017, 11:23:42
Jag kommer så småningom vilja ansluta två cnc-maskiner till samma kontrolldator. Det tänkte jag mig att lösa genom att switcha mellan maskinerna efter stegmotordrivaren, Gecko G540. Jag har försökt kolla runt lite efter lämpliga brytare, men har svårt att hitta. Förut fanns det ju en brytartyp med rektangulär tryckknapp av plast, som ofta satt i rad upptill på portabla radioapparater och användes för att växla mellan AM/FM mm. Dessa vill jag minnas var rätt billiga och kunde fås växlande, med många poler och gangas upp tillsammans mm.
Är det någon som vet vilken brytartyp jag menar? Finns dessa kvar?
Kanske finns det andra lämpliga brytare?
Jag funderar också lite på såna vridomkopplare som sitter i såna där lådor där man växlar mellan två parallellportsskrivare. Såna lådor går ju att köpa på Aliexpress mm. Men eftersom det ändå skulle krävas minst två såna omkopplare för att få tillräckligt med tåtar så tilltalas jag lite mer av att ha en knapp per funktionsgrupp.
Varje brytare behöver ha minst sex växlande poler om man kör med diskreta brytare och om man har en monsteromkopplare lär man nog vilja ha åtminstone typ 36 poler.
Edit:
Hittade en bild på brytartypen
Edit:
