Blink blink
Postat: 12 januari 2006, 15:51:12
av Lallas
Har ett litet problem här på kontoret. Varje gång vi skriver ut på laserskrivaren så blinkar lysrören. Detta är extremt jobbigt!
Beror det på att vi krämar för mycket ström på en slinga eller kan det vara något annat?
Å va kan man göra åt det?
TIA
Postat: 12 januari 2006, 15:58:17
av tecno
Dra en skarvis till annan grupp för att se vad som händer
Postat: 12 januari 2006, 16:11:12
av Tekko
Är nog fusern i skrivaren sor drar ström samt att gruppen den går på redan är smått överbelastad.
Postat: 12 januari 2006, 16:28:25
av Fritzell
Låter troligt. Koppla in skrivaren på en annan grupp.
Postat: 12 januari 2006, 17:36:41
av sodjan
Hade samma problem när min LaserJet 4/Plus stog i sovrummet,
sänglamporna "flimrade". Alltså vanliga glödlampor.
Försvann när mina prylar flyttades ut till "kontoret" i nya tillbyggnaden.
Måste vara varierande strömuttag (vilket ger spänningsfall på aktuell fas), antar jag...
EDIT : Något justerat...
Postat: 12 januari 2006, 18:26:09
av MadModder
Knappast.
Mer troligt att det är spänningsfall då.
När vi använder värmespistolen i jobbet, så flimrar lyset i vissa lokaler. Den drar konstant 2000W på max.
Postat: 13 januari 2006, 01:14:21
av Lallas
Det verkar som dom helt enkelt har hakat på en slinga och satt ett uttag bredvid strömbrytaren till lysrören. Men fyra lysrörsarmaturer kan väl ändå inte dra så mycket ström?
Så här ser det ut nu:
Fyra st dubbla lysrörsarmaturer + bråkig skrivare på en slinga.
Fyra datorer + skärmar, laddare, ljusstakar, telefoner å i princip allt annat mög vi har på kontoret på en slinga.
Märkligt nog försvinner problemet när jag kopplar skrivaren till den sistnämda slingan. Men drygt nog får jag ha en inte så lämplig kabel på golvet.
Hmm.. mest bara stööörigt! :)
