StefanR skrev:Eftersom den externa drivaren behöver 5V och en Arduino Due jobbar med 3,3v tänkte jag lösa detta med en LLC (https://www.electrokit.com/en/product/l ... rectional/). Frågan är om det är fritt att ta matning från lite vart som helt på RADDS kortet? t.ex:
Men åter till frågan, är det något jag bör tänka på vad gäller vart på raddskortet jag plockar matningarna ifrån till LLC'n?
Re: Projekttråd: Ny stor 3D-skrivare
Postat: 19 oktober 2019, 09:44:19
av ToPNoTCH
LLC drar ju knappt någonting. Skall inte vara några som helst problem att ta från servo utgångarna. Servon drar betydligt mer.
Postat: 19 oktober 2019, 09:51:26
av StefanR
ToPNoTCH skrev:LLC drar ju knappt någonting. Skall inte vara några som helst problem att ta från servo utgångarna. Servon drar betydligt mer.
Tack. Detta är inte mitt expertisområde så jag frågar hellre en gång för mycket . Funderar på att ta 3,3v från i2c utgången då det redan sitter pinnar ditlödda där. Eller så tar jag och löder dit pinnar.. får se hur jag gör.
Postat: 18 maj 2020, 09:22:12
av StefanR
Pro-Tip: Var noga med att komma ihåg att lägga in ett homingkommando i början av g-koden, hur ivrig du än är på att äntligen få provköra maskinen.
Postat: 19 maj 2020, 13:36:49
av dar303
Fint bygge och roligt att följa... men varför, VARFÖR är så många bilder på sidan?! Jag har läst hela tråden och har ont i nacken!
Postat: 29 maj 2020, 22:19:43
av StefanR
dar303 skrev:Fint bygge och roligt att följa... men varför, VARFÖR är så många bilder på sidan?! Jag har läst hela tråden och har ont i nacken!
Åh nej, det är nog en skada från telefonen.. ska kika på om det går vrida dom vid tillfälle.
Postat: 29 maj 2020, 22:27:36
av StefanR
Ritsningen i startplattan några inlägg upp resulterade också i att fästet i extrudern gick sönder och menstycket på cyclopsen blev skadat. Ibland är det inte optimalt med stora motorer..
Sågade bort plasten och byggde ett nytt i alu. Har även satt dit chimera hotends istället för cyclopsen nu. (Fortfarande cyclops på bilden)
Postat: 24 september 2020, 19:54:57
av StefanR
Nu provskrivs det . Tog ju bara några år...
Postat: 24 september 2020, 20:06:46
av stenD
oj, den var stor !
Hur har du löst z delen?
vad har du för elektronik?
Postat: 24 september 2020, 20:19:43
av StefanR
stenD skrev: ↑24 september 2020, 20:06:46
oj, den var stor !
Nema 23 med snäckväxel och remdrift.
Via en axel till 10mm gt3 remmar på varsin sida bädden
Elektroniken består av ett 24v och ett 48v nätagg. 24v till allt utom den externa stegmotordrivaren till y-axeln (nema 24). Arduino Due 32bit med ett Radds 1.5 på och Raps128 drivare. En logic level shifter konverterar spänningen från 3.3v på styrkorten till 5v som den externa drivaren kräver. Bädden använder 220v och styrs via ett SSR.
Fortfarande till salu om någon är sugen
Postat: 24 september 2020, 20:47:59
av stenD
Vad jag kan se så har du bordet bara fäst i två punkter, blir det då inte vingligt ?
Nej tyvärr, har förbjudit mig själv att inte köpa nån mer FFF skrivare
Har ju en 300x300x300 under uppgradering
och en 600x600x600 ofärdig (blir nog aldrig byggd då jag inte har något behov av en sån stor sak)
samt en 300x300x400 väl fungerande(nu iallafullafall) man behöver ju en fungerande för att
kunna renovera en annan
Postat: 24 september 2020, 22:37:41
av StefanR
På den andra sidan är bädden (via en platta) fäst i 2st linjärlager, dessa förhindrar rotation runt x (nåja, så styv är inte plattan, därav rem i båda ändar av bädden) och y axeln. De förhindrar dock inte rotation runt z-axeln, det är det som de två standardkullagren som löper längs stången närmast i bilden har som uppgift att stoppa.
Resultatet blir en icke överbestämd lösning som inte kärvar p.g.a minsta lilla skevhet
