Audioförstärkare matningsspänning / högtalareffekt
Postat: 18 augusti 2017, 14:03:07
av rolex42
Tänkte köpa en av de billiga stereo-förstärkarna (ex
TPA3118 30W).
Spanade runt på eBay för att få mer info och många pratar om att matnings-spänningen påverkar effekten och spänningen till högtalarna.
Låt säga att jag har 20W högtalare och matar en sån 30W-förstärkare med 12V, inte 26V.
Riskerar jag då att spräcka högtalarna?
Re: Audioförstärkare matningsspänning / högtalareffekt
Postat: 18 augusti 2017, 15:02:13
av prototypen
Risken finns för om du krämar på så bottnar förstärkaren och ut kommer något som liknar fyrkantvåg och den har högt frekvensinnehåll och då bränns diskanterna.
Mata med rätt spänning och vrid inte på mer än vad högtalarna tål.
Protte
Postat: 18 augusti 2017, 15:27:49
av rolex42
Och rätt spänning är det max spänning som högtalarna klarar ?
Högtalarna jag har har suttit i en gammal kasett-spelare med 7V matning.
Postat: 18 augusti 2017, 15:55:58
av lillahuset
Högtalarna bryr sig inte om förstärkarens matningsspänning bara hur hög signal det kommer ur förstärkaren. Välj rekommenderad matningsspänning för förstärkaren, inte max matningsspänning. Är bara maximal spänning angiven och du inte behöver maximal effekt är det lämpligt med 20-30% lägre spänning än max.
Postat: 18 augusti 2017, 16:11:37
av HUGGBÄVERN
Högtalareffekten säger absolut ingenting. Lika lite som bensintankens storlek i en bil säger något om vindrutetorkarnas funktion. Gamla engelska högtalarelement var mycket lågt klassade men kunde i en lagom bra låda ta hur mcyket stryk som helst.
Samtidigt kan jag knäcka nästan vilka högtalare som helst med en förstärkare på blott 10W. När man krämar i topp har du i princip pulsad likspänning ut och talspolarna grillas snabbare än en halloumiost på kolgrillen ...
Jag ska själv köra med TPA3118 för att den är lätt att plocka ihop (se min tråd om Kinaförstärkare), kan matas med några batterier (jag ska köra med 2x12V).
Vettigare kan ju vara att ha en förstärkare som är lite biffigare och vara försiktig med volymratten. Man kan ju också bygga in en "spärr" för hur mycket man får kräma.
Postat: 18 augusti 2017, 20:16:50
av SM7CZR
Utimpedansen i det aktuella slutsteget och högtalarimpedansen är avgörande för hur hög uteffekten till högtalaren blir.
Varför nämner ni inte detta? Om högtalarens impedans är 8 Ohm och förstärkarens ut-impedans 4 Ohm blir uteffekten halverad.
Och tvärtom.
Högtalaren från en kassettbandspelare blir inte bra.
Postat: 18 augusti 2017, 20:43:50
av lillahuset
Det är väl inga transistorförstärkare som har utimpedans på 4 eller 8 ohm?
En "modern" förstärkare brukar ha mycket låg utimpedans. Det som begränsar uteffekten är tillgången på ström, spänning och kylning.
http://www.ti.com/lit/gpn/tpa3118d2
Postat: 18 augusti 2017, 21:21:50
av SM7CZR
Och högtalarimpedans!
Postat: 18 augusti 2017, 22:03:50
av lillahuset
Tre av fyra var väl inte så illa?
Postat: 18 augusti 2017, 22:41:31
av HUGGBÄVERN
Rörförstärkare har ju lite högre utimpedans än trisseförstärkare, men det är inget som direkt brukar bli en begränsning. Inget man räknar med, utan här tittar man på dämpfaktorn vilken i princip anger hur väl förstärkaren klarar av att hålla högtalarkonen hårt i nyporna. Usel dämpfaktor brukar ge bashögtalaren fritt svängrum och resultera i svulstig med "pluffsig" bas.
Postat: 22 augusti 2017, 13:51:51
av rolex42
Många inlägg här handlar om att få hög uteffekt vilket jag INTE är intresserad av.
Jag tänkte bara utforskand de numera ganska berömda ljudförstärkarna från Kina.
Jag vill att det ska låta OK. Mina högtalare är inte bra men de får duga tills vidare.
Ett bra sätt att lära brukar vara att göra och göra misstag.
Jag skulle kanske köpa förstärkaren, koppla in mina högtalare (som ändå är på väg till skrot) och testa olika parametrar.
(Ev oxå testa att bränna på och sen kasta dem när de brunnit).
Verkar finnas bla följande parametrar att tänka på:
- ström, spänning och kylning
Låt säga att jag matar med 9V dvs mer än 20-30% lägre spänning än max.
"Spärrar" volym-knappen.
Postat: 22 augusti 2017, 16:31:13
av HUGGBÄVERN
MAta med 12V och det kommer nog att funka skitBra. Att sätta en spärr kan ju vara en god ide om de ska köra som partygrej. Lägg ett motstånd mellan ingången och poten på ung samma värde som poten.
Ed. Rättat paddan segensinnigheter.
Postat: 23 augusti 2017, 23:42:19
av bbenderman
Om du har möjlighet att mata den med 24v så gör du självklart det.
Matar du den med hälften 12v så bör du ha ett nätaggregat som ger dubbet så mycket amper än 24v
Vi har diskuterat detta ämne tidigare här på forumet läs igenom det så förstår du hur viktigt det är att du maximerar ström/Amp.
Uppgifterna hur mycket amper förstärkaren drar stämmer aldrig.
Jag köpte 20st olika Kina klass D förstärkare mellan 15-70$.
Jag var mycket besviken till jag kopplade in en som spelade klart mycket bättre än alla de andra.
Den klarade av en Canton Subwoofer med dubbla 10" och Alesis studiomonitorer utan problem
Den är mycket kraftfull och den kör jag med ett nätaggregat 24v 20amp och har ampermätare på nätaggregatet så spelar jag Max volym så ser jag den drar 15amp.
Men den spelar musik för den kan också drivas med 12v 5-amper.
Men då orkar den inte driva högtalarna och behövs inte hög volym innan distortion börjar smyga sig fram
Och det blir aldrig någon djup bas.
Just nu har jag fått hem en
Nu testar jag en liten klass T.
Dayton Audio DTA-120 är en 2X60 watt klass T-förstärkare som kombinerar kraften och effektiviteten i klass D design med ljudkvalitén från en klass AB förstärkare.
Kostar 1600kr
Men jag rekommenderar denna som spelar riktigt bra
https://www.aliexpress.com/item/TDA7498 ... 0.0.0LMqdP
Nr2
https://www.aliexpress.com/item/TPA3116 ... 0.0.0LMqdP
Och sök tidigare trådar då det är en del trådar om om billiga klass D förstärkare från E-Bay
Det finns en del tester på youtube mm
