Sida 1 av 8
Renovera och fixa till en REVOX A77 (var apparatintag)
Postat: 9 augusti 2017, 19:34:06
av TomasL
Var och hämtade Revoxen i dag.
Dock saknades nätsladd.
Befintligt apparatintag är ett två-poligt ojordat, i samma storlek som ett standard jordat C14 intag.
Förmodligen en gammal tysk standard eller nått sånt.
Det befintliga har som sagt i princip samma storlek som ett C14, hålbilden passar exakt, dock är det helt rektangulärt och två flata stift i det, helt ojordat.
Nu kommer jag att sätt in ett standard C14 intag, men den stora frågan är, skall man ge fasiken att ansluta jordstiftet, eller skall man ansluta jordstiftet till chassit.
Om man nu ansluter jordstiftet, vilket iofs är det korrekta att göra, eftersom det är ett jordat intag, riskerar man en massa brum och andra otrevligheter.
Vad tror ni?
edit: bytt namn på tråden, så är den lite mer relevant
Re: Operera in ett nytt apparatintag på en REVOX A77
Postat: 9 augusti 2017, 20:22:32
av Hedliden
Kolla C19 eller C20-sladd ? Vet inte vilket nummer honkontakten har, men den är utan fasade hörn och tre rektangulära hål för likadana stift. Att din Revox saknar jordstiftet borde inte vara nåt problem.
Tänker att du kanske slipper modifiera originalet.
Postat: 9 augusti 2017, 20:23:11
av Jonyverse
Man kan titta om ljudelektroniken jordats till metallchassit. Då kanske man inte ska ha skyddsjord där också.
Postat: 9 augusti 2017, 21:00:57
av hcb
Den A77 jag hittade i skogen utanför soptippen i Kikås någon gång på 90-talet hade ett helt vanligt jordat intag. Den var iofs ombyggd till vad jag (på paketamatörradio!) tror var (lokal)radiostandard, 19/38 cm/s om jag minns rätt. Hur jorden var kopplad har jag tyvärr ingen aning om.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 11&t=33011
Bilderna är tyvärr borta sedan länge.
Postat: 9 augusti 2017, 21:06:34
av TomasL
Hedliden skrev:Kolla C19 eller C20-sladd ? Vet inte vilket nummer honkontakten har, men den är utan fasade hörn och tre rektangulära hål för likadana stift. Att din Revox saknar jordstiftet borde inte vara nåt problem.
Nja, dessa två stiften Sitter i centerlinjen av kontakten, så det finns inte plats för ett tredje stift.
Oavsett, fått i gång den i nuläget ojordad.
Byter nog namn på tråden till Att fixa till en gammal A77a.
Vad jag kommit fram till är att:
1: Inga lampor fungerar.
2: Spolbromsarna verkar inte fungera, i alla fall inte på upptagningshjulet.
3: Den verkar att gå typ dubbelt så snabbt mot vad den borde göra.
4: Gissar att VU-metrarna borde fungera vid avspelning också.
Re: Renovera och fixa till en REVOX A77 (var apparatintag)
Postat: 9 augusti 2017, 21:36:51
av hcb
Har du alla manualer? Jag tror jag kan lokalisera en del, dock ev inte förrän jag kommer hem.
Postat: 9 augusti 2017, 21:38:56
av TomasL
Ja, jag tror det, har både service och användarmanualen.
Btw, någon som sitter på två NAB-Nav?
Postat: 9 augusti 2017, 21:43:56
av hsd
Såg en sladd på tradera..
Postat: 9 augusti 2017, 21:55:32
av TomasL
Har redan bytt
Postat: 10 augusti 2017, 15:28:38
av TomasL
Så, nu har jag konstaterat följande gällande bromsen för upptagningsspolen, den finns inte
Beställt grejjor på Ebay.
Har också mätt upp hastigheten, och den behöver lite justering tydligen.
Dock kan jag inte begripa hur man skall justera det hela med maskinen i drift.
Troligen får jag lossa kortet, löda loss lite kablar och förlänga dem?
Postat: 10 augusti 2017, 15:30:10
av Castor
Jag har för mig att man justerar någon frekvens, kolla i servicemanualen.
Postat: 10 augusti 2017, 15:36:31
av TomasL
Litet förtydligande från min sida, jag vet hur man gör, har ju servicemanualen, vad jag inte kan begripa är hur man skall åstadkomma det, utan att plocka isär maskinen, eftersom spolen i fråga inte är åtkomlig annars.
Postat: 10 augusti 2017, 21:13:07
av TomasL
Har googlat runt lite, hittade en hemsida som kallar sig studersweden.se, och påstår sig vara världens största och bästa Studer/Revox service.
Hmm, det verkar lite suspekt då det inte finns någon kontaktinfo förutom en mail-adress och ett olistat mobilnummer.
Någon som känner till detta?
Postat: 10 augusti 2017, 23:53:36
av cjonash
Jag läste en del om den sidan för några år sedan, när jag ville få en Revox servad. Just på grund av avsaknaden av kontaktinfo var jag tveksam (vill minnas att det inte ens fanns ett telefonnummer då). Det finns/fanns en del trådar på olika forum, och hälften av skribenterna tycktes mena att innehavaren är ett geni, medans andra halvan täcker in området mellan rent bedrägeri och bara allmänt konstig. Eftersom jag inte lyckades verifiera något av det, så avstod jag (maskinen är i fint skick, ville bara ha den kalibrerad) eftersom jag inte ville riskera att den försvann.
Min far fick den tidigare servad via någon servicetekniker på SVT eller SR som hade någon elektronikverkstad hemma. Tyvärr kommer jag inte ihåg vem det var, och därför heller inte om han fortfarande är aktiv.
Postat: 11 augusti 2017, 00:15:01
av TomasL
Finns(fans) någon i Stockholm tydligen, Wagners Audio eller nått sånt.
Vill minnas att jag såg något om det på faktiskt.se
