Full-size 160m dipol och skum AM station på 1991kHz
Postat: 5 augusti 2017, 22:10:09
av YD1150
I kväll satte jag tillfälligt (måste rensa bort en del växtlighet innan den kan komma högre upp)
upp en full-size dipol på 160m. Den vart "bara" typ 80m lång, resonans vart på 1730kHz,
så den ska förkortas lite men det får ske i morgon.
På http://www.ham.se (Allmänt om amatörradio) så har det diskuterats vem det är som sänder musik
på 160m amatörband, frekvens 1991kHz AM. Den har fått hålla på i flera veckor, PTS verkar inte bry sig.
Blandat innehåll med svensk och utländsk musik.
Så då tänkte jag lyssna med en riktig antenn på 160m.
Signalstyrka den 5-augusti 2017 klockan 22:01 (lokal tid) så pendlar den mellan S4-S7, håller sig rätt länge på S6-S7.
Mycket statiska urladdningar på 160m AM just nu, SSB-läge på 160m så är brusnivån < S1 och det är glädjande.
Är det några andra som har möjlighet att lyssna på 160m och ge signalrapport?
Re: Full-size 160m dipol och skum AM station på 1991kHz
Postat: 5 augusti 2017, 22:56:19
av Jonyverse
22:50, JO89, dipol 18 m lång.
Kan eventuellt i SSB-läge urskilja en bärvåg.
Edit: 23:05, några toner bubblade fram i några sekunder.
Postat: 5 augusti 2017, 23:16:14
av lillahuset
Jag är själv ingen radioamatör men jag kan inte låta bli att imponeras av er. :tumupp:
Postat: 6 augusti 2017, 10:29:52
av Bjaellerud
På forument HAM punkt äss eee finns en tråd om saken.
http://www.ham.se/index.php?threads/am- ... khz.25676/
Det är en liten AM-sändare som fungerar som radiofyr. Avsedd för vågutbredningsexperiment, dvs något som radioamatörer gör.
Inte många Watt, den kör ID med Morse och spelar musik.
Vanligen är radiofyrar för amatörradio bar modellerade med Morse genom bärvåg, sk CW.
Försöker visar att man får god täckning över en stor del av landet med bara någon Watt, sändaren ligger i sydsverige.
Roy SM4FPD
Postat: 6 augusti 2017, 17:22:14
av Jonyverse
Det är väl den på 1974 kHz som är radiofyr från SK7LT och 1991 kHz är okänd.
Postat: 6 augusti 2017, 18:57:21
av YD1150
Det var så jag tänkte också att 1991kHz är (ännu) okänd.
Den är för övrigt igång och sänder musik just nu klockan 18:55.
Signalstyrkan går från oläsbar till S6.
Postat: 6 augusti 2017, 21:56:15
av Mickecarlsson
Fick svag bärvåg, men inget mer ca 21:40.
Icom R75 och en Comet CHA-250 nere i Malmö
Postat: 7 augusti 2017, 20:53:38
av Jonyverse
YD1150: Vilken ruta finns du i?
Postat: 7 augusti 2017, 22:04:14
av YD1150
Ruta JO78OI / Östergötland
Har kortat av antenn till resonans på 1860kHz, SWR obefintlig.
Dipolen 2 x 38,4m är nu uppspänd öst-västlig riktning, höjden är alldeles för låg, typ 4m på lägsta stället.
Måndag kväll 21:53 är den nästan S9 (utan preamp) riktigt stark.
Rx är en ICOM IC-R70.
Blir intressant att se hur länge den får hålla på.
Hörde en avlägsen station på 160m med JT65 för någon dag sedan, en J18WDQ ruta LC91
visade sig vara Antarktis, avstånd 14514km !
Postat: 15 augusti 2017, 21:47:00
av YD1150
Musikstationen är fortfarande igång, signalstyrka S8-S9 ca kl 21.42.
Är en hel del statiskt knaster / sprakande ikväll.
Provade med en ramantenn avstämd för 160m men någon direkt riktning är svår att hitta.
Är nog från uppifrån rymden det kommer, får ta och vrida antenn i något annat plan
om man kan hitta rätt vinkel som signalen kommer in.
Postat: 16 augusti 2017, 07:58:28
av Jonyverse
Hur går den in dagtid?
Det är nog svårt att få en vettig riktning när det är rymdvåg, speciellt när den kommer så brant uppifrån.
Om det går in något dagtid borde det vara mestadels markvåg.
Jag tippar på bäring ca 080°.
Postat: 1 september 2017, 12:30:16
av 4kTRB
Nu verkar det ha tystnat på 1991 och i vilket fall i HAM-forumet.
Ingen verkar ha listat ut vart det kom ifrån.
http://www.ham.se/index.php?threads/am- ... 676/page-5
Postat: 5 mars 2018, 20:30:52
av QRP
Finns det någon ytterligare information
om denna station och dess operatör?
Postat: 5 mars 2018, 20:42:32
av rvl
Den verkar vara igång enligt det länkade ham-forumet. Så det var kvalivicerad arkeologi. :)
Finns det nån nät-SDR som får in den?
Postat: 5 mars 2018, 21:19:23
av metric
Satt och lyssnade på den precis, verkar som dom pratar rumänska typ mellan låtarna.
Jag använder en loop antenn inomhus. Finns en bra sida med länkar till olika stationer där man kan lyssna på radio runt i världen.
http://www.websdr.org
JO66GE
