Brukar skaften till dubbverktyg vara konvexa?
Postat: 18 juli 2017, 12:01:13
av Magnus_K
Tänkte ge det ett försök att svarva ett verktygsskaft (eller vad det kan heta) till dubben.
När jag lägger något plant på den koniska delen så går det ana en svagt konvex yta. Tillverkar man så avsiktligt eller är det är det meningen att skaftet ska vara helt koniskt?
Försöker visa nedan vad jag menar. Det handritade skaftet är för att försöka visa jag jag menar.
Re: Brukar skaften till dubbverktyg vara konvexa?
Postat: 18 juli 2017, 12:02:39
av tecno
Nej
Postat: 18 juli 2017, 12:05:28
av Magnus_K
Kanon. Då ska jag nog klara av att rita upp det i CAD-programmet. Tack för snabbt svar!
Postat: 18 juli 2017, 12:29:00
av 2fast4u
Postat: 19 juli 2017, 07:35:02
av AndLi
Hur fasiken lyckas man få fram vilken lutning konan ska ha från de måtten?
Ahh, det är ju angivet i tabellen, Kona 1:k, eller?
Tyckte det var konstigt att L var hela hålets djup och det inte fanns något angivet där lutningen slutade.
Men man ska alltså inte bara titta på bilderna
Postat: 19 juli 2017, 10:00:18
av 2fast4u
Den koniska tappen har diametrarna D och D2 med avståndet L. Plättlätt!
Postat: 19 juli 2017, 10:16:22
av GFEF
Morse kona
http://www.threebackyards.com/9N66VLNV/
Den Morse kona uppfanns av Charles A. Morse, en maskinist på 1860-talet.
Hans kona antogs som ISO 296 standard av International Organization for Standardization och som DIN228-1 av det tyska institutet för standardisering.
En Morse kona passar antika pressar borra samt en modern pelarborrmaskin.
http://shop.otdtools.se/fragor-svar
Postat: 19 juli 2017, 11:07:39
av säter
Magnus_K skrev:När jag lägger något plant på den koniska delen så går det ana en svagt konvex yta.
Är dubben hemsvarvad utvändigt?
Det blir på det där viset om man inte har svarvstålet i centrum.
Värt att tänka på när du ska svarva ditt egna verktyg.
Postat: 19 juli 2017, 11:34:25
av AndLi
2fast4u skrev:Den koniska tappen har diametrarna D och D2 med avståndet L. Plättlätt!
Ja på tappen, men tittar du bara på bilden för hylsan är det ju ritat som att det ska vara rakt längst till vänster, men var knäcken ska vara är inte angivet med ett längdmått.
Postat: 19 juli 2017, 22:11:53
av Glattnos
AndLi: På hylsan anger D1 diametern på den cylindriska delen av hålet längst in.
Konan står i tabellen och ska inte räknas fram med hjälp av måtten(utan med hjälp av angivelsen av konan). Jag kollade i min Karlebo-handbok och där är måttet (som på denna bild är D2 på konan) inom parentes, vilket betyder att det är mer som hjälpmått än faktiskt mått.
Postat: 20 juli 2017, 09:49:04
av AndLi
Glattnos: Ja, det var det jag konstaterade också efter lite studier av tabellen med...
Min sista kommentar handlade mest om att 2fast4u drog upp en helt annan bild och del än jag funderade på..
Postat: 20 juli 2017, 12:33:34
av Glattnos
AndLi: Ja, jag märkte det. Du menade att det inte gick att räkna som 2fast4u på hylsan och det stämmer. Det är dock inte korrekt att räkna som 2fast4u skrev på konan heller(även om man såklart KAN och det kommer fela minimalt).
Postat: 20 juli 2017, 13:48:44
av svanted
ställ vinkeln mha en bra kona i chucken och en mätklocka i stålhållaren.
tänk på att den måste vara exakt i centrum.
Postat: 20 juli 2017, 13:52:42
av tecno
Hur tänker du nu? TS har CNC styrd svarv! eller riktade du svaret till någon annan?
Postat: 20 juli 2017, 14:02:01
av svanted
det gick mig förbi...
