Kylskåp funkar inte efter avfrostning?
Postat: 2 juli 2017, 12:30:31
av V-Box
Vi frostade nyligen av vårat kylskåp,en Samsung side-by-side. Den har egentligen en självavfrostande funktion,men idag fick vi lov att göra det manuellt. Men nu verkar inte motorn gå när vi kopplar in den igen. Displayen lyser,och motorn går enbart igång i FF läget. Varför? Annars är den dötyst
PS, i FF läget så piper den
Re: Kylskåp funkar inte efter avfrostning?
Postat: 2 juli 2017, 15:47:20
av xxargs
Elektronisk termostat ??
i FF så förbikopplas ofta termostatdelen och elen matar kompressorn direkt och den går kontinuerligt oavsett hur kallt det blir i frysen.
Det finns ett antal trådar om trasiga X-kondensatorer som tappat kapacitans och gör att elektroniken inte får tillräckligt med ström för att tex. starta kompressor - Elektroniken i sådana maskiner är dessvärre ofta spänningsmatade med kapacitivt spänningsdelare och X-kondingen som tar mesta spänningen slås sönder av ideliga spänningsspikar från elnätet och eftersom självläkningen består i att en ö av tunn aluminium-metall försvinner där det blir genomslag och isolerat upp genomslaget - så minskar den aktiva ytan hela tiden och går så småningom under den gränsen som krävs för att försörja elektroniken.
Kan man plocka ut elektroniken (med stickproppen uttagen) identifiera den stora X-kondingen och är lite lödkunnig så kan man byta den själv till en likvärdig ny X-konding.
pipet kan betyda att den tycker att det är för varmt i frys-delen - hur är det efter en stunds körning och frysdelen börja bli riktigt kallt - piper den då också ??
