Behövs kylfläkt ?
Postat: 20 juni 2017, 10:55:46
av SeniorLemuren
Jag har en Kina Prusa 3D skrivare med skrivhuvud enligt bild. På den sitter ju en fläkt som kyler extruderröret, men många skrivare har ju dessutom en fläkt som blåser på det objekt som skrivs ut.
När behöver man det och är det en viktig funktion som jag borde montera? Jag skriver just nu PLA 1.75 mm. men räknar med att testa olika material så småningom.
Jag har beställt delar till att bygga om den till dubbla Bowden i stället för det som sitter där nu för att kunna skriva ut supportmaterial som är vattenlösligt.
Re: Behövs kylfläkt ?
Postat: 20 juni 2017, 11:04:58
av ahlsten
Son jag förstår det så ska man helst kyla PLA konstant när man skriver, för att undvika morrhår osv. Men jag har ingen skrivare och har aldrig skrivit ut något, så se detta som ett snabbt svar att dubbelkolla med Google. Eller invänta någon med vana
Postat: 20 juni 2017, 11:08:04
av gripner
Fläkten som kyler "röret" som leder ner till hotend:en är till för att försäkra att filamentet är så stabilt och hårt som möjligt ända tills det kommer ner till där det skall smältas.
Är fiilamentet mjukt i "röret" matas det inte ner i hotenden korrekt.
Fläkten som kyler det utskrivna materialet på skrivytan är inte så jätteviktig men bra att ha,
Vid ABS används den absolut inte.
Vid PLA får man bättre utskrifter om man kan kyla plasten så fort som möjligt efter att den kommer ut, bridges blir oxå BETYDLIG bättre om man kan kyla med part cooling fan.
PETG tycker inte part cooling fan ger någon större effekt förutom då den minskar tråd/ludd samt bridges blir bättre.
Postat: 20 juni 2017, 20:13:24
av piano_jonas
Behövs och behövs... Om du inte har en kylfläkt för extrudern kommer värmen att så sakta sprida upp i extrudern och smälta det osmälta filamentet som är under frammatning. När extrudern skall göra en förflyttning utan att skriva ut något kommer filamenet att börja droppa och du får spindelnätsliknande trådar och dessutom klumpar där extrudern skall börja skriva. Vidare kan filamenttråden svälla när den blir mjuknar och utsätts för tryck från frammatningen vilket leder till att den klämmer och kärvar. Problemet är störst om du skriver med lite lagerhöjd och med litet munstycke eftersom filamentet då matas fram långsamt och nytt svalt filament inte kommer fram i så snabb takt. Min K8200:a hade ingen kylanordning originalt utan matades fram genom en teflonbussning till extrudern. Jag stod ut en vecka, sedan byggde jag om.
Kylfläkt till utskriften är också nödvändigt om du skriver ut små detaljer - det blir bara en smält klump annars
/jonas
Postat: 27 juni 2017, 09:49:47
av SeniorLemuren
Om du hade läst frågan och förstått vad du läste, så hade du sluppit skriva hela det långa första stycket. Jag frågar alltså om det kan behövas en fläkt för att kyla det utskrivna objektet. Om det behövs en kylfläkt för extrudern frågade jag inte, för det fattar jag är nödvändigt.
Någon som har en bra 3D-modell till fläkthus för kylning av objektet?
Edit: Typ denna men för dubbla Bowden.
Postat: 27 juni 2017, 10:46:13
av Gorgus
Kolla på
thingiverse.com och liknande ställen.
Postat: 2 juli 2017, 11:23:29
av MadModder
Med en sådan kylfläkt kan du ha lite högre temperatur utan att det blir trådigt, utan att det sjunker ihop, och med högre temperatur blir det högre lagerhållfasthet.
Postat: 4 juli 2017, 20:36:44
av methuso
Lite extra info:
Vad jag förstår, kan det dessutom vara bättre att använda sig av en ekorrhjulsfläkt för att de pressar luften bättre genom "tratten" om det är genom en sån du vill leverera kylningen.
Och som jag skrev... "vad jag förstår" vilket ibland, men inte ofta, kan vara fel.
Postat: 4 juli 2017, 22:37:15
av MadModder
Jo radialfläktar med sitt högre statiska tryck är bättre lämpade för kanaler, och tar också mindre plats i sidled då utblåset sker från sidan av fläkten, samt att ingen lång grammofontratt behövs.
Postat: 5 juli 2017, 08:25:38
av SeniorLemuren
Bra information.
