Demonterbar sammankoppling av träpinne och torkarmotor
Postat: 11 juni 2017, 16:22:32
av Magnus_K
Klurar på hur jag kan sammanföra träpinnen och torkarmotorn som syns på bilden nedan? Hur hade ni gjort?
Obs, det behöver vara demonterbart.
Re: Demonterbar sammankoppling av träpinne och torkarmotor
Postat: 11 juni 2017, 16:27:26
av Lennart Aspenryd
Beroende på belastning och infästning på andra sidan! Borra ett hål i träpinnen med kugghjulets innerdiameter!
Knacka dit den!
Postat: 11 juni 2017, 17:43:26
av Eli
Skriv ut ett lika dant negativt kugghjul med axel i en cylinder som skruvas fast på träbiten.
Alternativt om 3D-skrivaren dröjer: Gjut av motsvarande i plasticpadding.
Postat: 11 juni 2017, 18:10:36
av mrfrenzy
Bilden är lite suddig men jag förutsätter att det är ett gängat hål i axeln? Isåfall hade jag borrat genom träpinnen och använt en lämplig skruv.
Postat: 11 juni 2017, 18:22:17
av Gimbal
Lasp skrev:Beroende på belastning och infästning på andra sidan! Borra ett hål i träpinnen med kugghjulets innerdiameter!
Knacka dit den!
Bidrar med en lite förbättring.
Efter borrningen, såga en tunn slits från ändträet ner förbi hålet, trä över en slangklämma. Knacka dit och dra åt klämman.
Postat: 11 juni 2017, 18:50:42
av svanted
har du kvar innerkugghjulet(armen/spaken) som satt på axeln?
går det att kapa till och skruva fast i änden på träpinnen.
Postat: 11 juni 2017, 20:35:02
av Magnus_K
Tackar för alla idéer!
Knacka dit den!
Ska se om motorn orkar med att linda upp vikt på 13kg. Tanken är att stödlagra andra sidan men förlita mig på uppfästningen, på motorsidan, med enbart "sammankopplingen".
Eventuellt stödlagrar jag båda sidor.
mrfrenzy skrev:Bilden är lite suddig men jag förutsätter att det är ett gängat hål i axeln? Isåfall hade jag borrat genom träpinnen och använt en lämplig skruv.
Tyvärr inte, det är bara ett litet "dubbhål" eller vad det kan tänkas kallas. Axeln är utöver det helt blank.
svanted skrev:har du kvar innerkugghjulet(armen/spaken) som satt på axeln?
Tyvärr inte. Letade innan men den har nog åkt till återvinningen.
Ja, tack än en gång. Kommer anamma någon av dessa idéer och återkommer med resultat!
Postat: 11 juni 2017, 20:42:10
av danielr112
Jag har gjort liknande som lyfter en tv. Jag skar av 2 sidor av kugghjulet så jag kunde trä på en lite bit järn mot den.
Den funkar ännu om än inte optimal och utan lagring :D
Postat: 12 juni 2017, 08:40:57
av SeniorLemuren
Magnus_K skrev:Tackar för alla idéer!
Hur stor vikt den orkar dra upp hänger ju helt på diametern på trästaven.
Postat: 12 juni 2017, 15:45:29
av datajompa
Beroende på vad det är för plast så kanske inte epoxy fäster på det (nylon, pp, pe), då kan du ju gjuta ett matchande negativ, se bara till att täcka med maskeringstejp osv. Samt baka in några varv ståltråd eller glasfiber i epoxyn så att det håller. Epoxyn är bara till för kraftöverföringen, du får hålla fast axeln i ett hål i träbiten med två ställskruvar.
Tillägg: det är en bra ide att smeta ett tunnt lager vaselin på nylonhjulet först, med en infettad bomullspinne. Vanligt epoxylim (två små tuber) fäster inte på Biltemas blå maskeringstejp eller gladpack plastfolie. Det finns dock andra epoxysorter som fäster på feta plaster, så det kan ju vara en bra ide att testa med en miniklick först om man är orolig för att råka förstöra plasthjulet.
