Letar power supply med utspänning 3-fas 208VAC/60Hz
Postat: 31 maj 2017, 12:33:23
av thepirateboy
Jag behöver generera 208 VAC 3-fas och gärna 60 Hz för att kunna testa en amerikansk maskin.
Någon som känner till någon leverantör av power supply som har detta i sitt sortiment? Strömmen är ca 10A.
Eller kan man göra på något annat sätt, skulle det funka med någon typ av frekvensomriktare?
Re: Letar power supply med utspänning 3-fas 208VAC/60Hz
Postat: 31 maj 2017, 14:08:54
av H.O
Frekvensomriktare var min första tanke men hurvida det fungerar tillfredställande beror nog på vad det är för maskin då (de flesta) inte genererar särskillt fin sinus, kanske kan du komplettera med nått filter. Men som sagt, vad är för typ av maskin?
Annars är det ju en hederlig transformator som gäller men det ger dig 50Hz. Om du nu inte hittar en roterande omformare
Postat: 31 maj 2017, 14:57:42
av thepirateboy
Det är en maskin med bland annat två vattenpumpar som drivs av trefasmotorer. Maskinen har några power supply också som ger 24 VDC men dom klarar 208 VAC utan problem. Vi vill kunna testa hela maskinen innan den exporteras.
Det bästa vore att kunna köra den på 60 Hz eftersom pumparna annars går med en annan hastighet, men nödlösningen blir nog en trafo.
Ska undersöka om en sån här skulle kunna funka
http://nfodrives.se/produkt/
Postat: 31 maj 2017, 15:16:45
av Akai
Det finns ju trefas-vridtransformatorer, men det lär ju bli dyrt.
Postat: 31 maj 2017, 21:35:16
av grym
kolla på nfo frekvensomformare
ett allternativ är en trefasgenerator och få den till rätt spänning och frekvens
