Bygga om DIY Prusa 3D
Postat: 15 maj 2017, 20:20:21
Tänkte bygga om min Prusa 3D till Bowden så jag får plats med 2 st hotend. Har kollat lite på denna hotend och denna extruder (vänster höger). Är det skräp eller kan man få det att funka Ok?
Skall man välja 0.3 mm eller 0.4 mm munstycke. Är det en fördel att ha 0.3 som ju klämmer ur sig en tunnare tråd eller är det försumbart när det gäller utskriftskvalitén.
I beskrivningen för hotend så anger man :
Är 100K NTC thermistor standard eller måste jag ta reda på vad som sitter i min skrivare?
Anledningen till att jag vill ha 2 hotend är att jag vill kunna skriva ut vattenlöslig support med den ena.
Mycket frågor blev det. Hoppas någon kan hjälpa mig med svaren.
Vad är skillnaden på Cartridge heater och heat resistor. Vilket är att föredra. Är matningsspänningen standard så den passar till min skrivare.The J-head is assembled with 100K NTC thermistor and Cartridge heater, NOT heat resistor.
