Hur kan det bli en spänning här?
Postat: 7 maj 2017, 20:22:49
av Rick81
Jag har en konstruktion där jag använder transistorer för att skydda en processors ingångar då processor är strömlös i standby. När knapp trycks för processor ström och den kan sedan via GPIO hålla sig vaken tills den är klar då den stänger av spänning till sig själv.
Problemet är att knapparna som ska ge en spänning på basen på transistorer på 0 eller 5 V istället får 0.9-1.2 och 5 V. På vissa individer hamnar spänning på under 0.7 V i avstängt läge och då fungerar det som det ska.
Men jag kan inte förstå hur det kan bli en spänning på basen när knapp inte är intryckt. Var kommer denna spänning ifrån?
Här är schemat:
Re: Hur kan det bli en spänning här?
Postat: 7 maj 2017, 20:42:47
Är schemat verkligen EXAKT som kretsloppet?
Du skriver att "På vissa individer..." vilket betyder att du gör fler av dessa, alltså bör det finnas ett kretskort. Har du kört routing-check på det? Och clearence-check likaså?
Postat: 7 maj 2017, 20:53:08
av newbadboy
Schemat ser rätt ut. Det måste vara ngt på dina kort. Är trissorna rättvända?
Postat: 7 maj 2017, 21:36:55
av Pedalosaurus
Vart tar den vänstra delen vägen där det står gpio? Du har inte vänt dioderna fel?
Postat: 8 maj 2017, 07:40:35
av Castor
Kolla att du kopplat 10K-motstånden till 0V inte till 5V, de motstånden gör väl ingen nytta förresten, du har ju redan 2K till jord.
Postat: 8 maj 2017, 12:23:13
av Rick81
Schemat visar alla delar som har med knapparna att göra.
Har producerat ca 150 kretskort från samma tillverkare utan problem. Men just denna knappkonstruktionen har krånglat hela tiden.
Första prototyp funkade inte alls, så jag fick löda på R27 och R29 för annars vad transistor alltid öppen. Då fungerade två prototyper som de skulle.
Nästa prototyp sväng fungerade bra om jag spänningsmatade via mitt debugkabalge vilket är 5 V + diod. MEN inte om jag matade direkt via 5 V, dvs utan skyddsdioden. Om jag då ändrade R27 och R29 till 500 Ohm så funkade det.
Men på en annan individ så funkade det inte heller när jag ändrat dessa motstånd till 500 Ohm.
Har kollar att dioderna är på rätt håll.
Börja misstänka att menbranswitch som knapparna sitter på inte ger helt avbrott när knappar inte är intryckta....
Postat: 8 maj 2017, 12:27:16
av Swech
det är ju enkelt att kolla, koppla bort switcharna
Sedan rent konstruktionsmässigt är det lättare att få till det hela med brytare mot minus.
men konstruktionen är ju redan klar..... surt...
Swech
Postat: 8 maj 2017, 12:28:12
Då är det mycket dåliga membranswitchar!
Vad är spänningen över R2 när det beger sig?
R5, R6, R28, R39 & R40 gör ingen nytta och kan tas bort. De är ju ändå parallellkopplat med R19 & R27 osv.
Postat: 8 maj 2017, 12:34:22
av Rick81
Rättelse: Det är inte menbranswitch, det blir spänning även fast den inte är ansluten...
Postat: 8 maj 2017, 12:36:56
av Rick81
Spänning över R2 är 5 V för när jag matar via 5V ska processorn alltid leva.
Kan tillägga att det verka som spänningen driver lite.....jag fattar inget...
Postat: 8 maj 2017, 12:56:24
Med tanke på att du helt klart inte har gjort en verklig felsökning kan jag förstå att du inte fattar vad problemet är.
Postat: 8 maj 2017, 16:27:56
av Rick81
Icecap:
Jag har kört en electric check i CAD programmet om det är det du menar.
Annars får du ju gärna upplysa mig hur jag ska felsöka det här.
Postat: 8 maj 2017, 16:33:10
av Magnus_K
Kan du lägga upp ett högupplöst foto på kretsen?
Postat: 8 maj 2017, 18:21:36
av Rick81
Har hittat felet. Det är dioderna D5 och D6 so orsakar spänningen. Tar jag bort dessa fungerar det som det ska.....jag har verifierat riktingen så frågan är hur detta kan inträffa.
Postat: 8 maj 2017, 18:24:55
Rick81: Det ska mätas en del innan det går att utröna något.
Alla mätningar ska refereras till GND!
* Spänningarna på nordsidan av de 5 st 10k (R6++).
* Spänningen på sydsidan av samma.
* Spänningen på östsidan och västsidan om R17 och R19.
Låt oss börja där, det kan ge lite idéer om var man ska leta.
Bra att du hittade felet.
