Vart köpa simpel "plugga in i väggen-elmotor med vts?
Postat: 12 april 2017, 14:20:55
av werd
Är på jakt efter en simpel och billig elmotor som går typ 0-30rpm, justerbar hastighet, som bara är att plugga in i väggen, om det ens finns?
Sökningar ger ett hav med trådar om att bygga ihop saker... Nånting jag inte vill då jag tycker det måste finnas nån billig sak att köpa?
I stil med .... motorn i en discokula som snurrar sakta eller Merklin tåg där du höjer och sänker hastigheten.
Om så, vad ska jag söka efter? T.ex. Ebay.
Motorn ska användas till ett fusk-roterbart svetsbord. Har lite grejer jag vill testa och leka med svetsen
Vad tror folket, finns det något som typ lämpar sig.
EDIT: Att försöka meka ihop skruvdragaren är väl ett budget alternativ men känns sådär....
VTS = varvtalsstyrning. Rubriken vart för lång...
Re: Vart köpa simpel "plugga in i väggen-elmotor med vts?
Postat: 12 april 2017, 18:40:30
av thewho
Har svårt att tro att du hittar något med dom kriterierna
Postat: 12 april 2017, 20:47:50
av danielr112
Ovan typ av motor kan hittas på vilken skrot som genom att skruva av fönsterhissar från bilar. På en självplock får du dem från en 50lapp.
Postat: 12 april 2017, 21:03:17
av werd
Ser ju nu att totalt missat att hamra in själva hjärtat i min fråga: Det måste gå att justera hastighet!
thewho Såg inte alls så tokigt ut! ...men passar detta till ....valfri elmotor?
gunne Och den är bara att plugga in i väggen och vrida på det osynliga vredet för hastigheten?
danielr112 Yes, bilar och dess delar känner jag väl till, dessvärre inte hur jag får justerbar hastighet på dom.
Antingen ska det köpas saker för flera tusen och bygga.....eller ingenting.
Finns det verkligen INGENTING som är simpelt och enkelt i elektronik styrningens värld?
Postat: 12 april 2017, 22:09:29
av lond
2 YT-länkar om bygge av roterande svetsbord:
This Old Tony:
Make It Extreme:
/// Marcus
Postat: 12 april 2017, 22:52:03
av werd
Prenumerant på båda kanalerna och sett båda videorna, utmärkta båda två.
Men det är inte detta jag frågar efter...... tyvärr.
Postat: 13 april 2017, 06:56:04
av gunne
Nej, men i kombination med den länkade PWM-drivaren och nätagget borde det funka. Jag har själv letat efter samma sak som du, men det är inte lätt att finna.
Samtidigt får du något som kan användas till så mycket mer (Labbaggregatet)
Postat: 13 april 2017, 10:27:27
av werd
Nu börjar det likna något!
....då va det bara och våga sig på och lära sig hur man kopplar allt rätt för att hålla kvar röken i maskinen bara
Just den för 799 verkar inte finnas(alls?) i butik men en 50 lapp till så finns det.
Lite läskigt, men man måste väl våga nån gång...
Ska kika på detta, tackar alla för svaren!
Postat: 13 april 2017, 11:00:57
av Skogen
Just den för 799:- finns i ett flertal butiker, i alla fall på västkusten.
Ingen aning var du bor, dock.
