Tips övervakningskamera
Postat: 8 mars 2017, 17:55:26
av makino
Hej behöver köptips om bra ip kamera med riktigt bra bild i både ljust och mörkt och att den kan söka av området och zooma in när den hittar något.
börjar bli trött på att få påhälsningar.
Re: Tips övervakningskamera
Postat: 8 mars 2017, 18:40:59
av Zkronk
Vad som verkar vara populärt just nu är Hikvision-kameror.
Jag har själv ingen erfarenhet av dessa men jag har hört mycket bra saker om dem.
Dock vet jag inte om de kan zooma in automatiskt när den hittar någon rörelse...
De har några modeller med 4K-upplösning, men de kostar därefter också :)
http://www.hikvision.com/europe/index.html?jmode=j1
Postat: 8 mars 2017, 19:21:51
av danielr112
Hikvision funkar bra och bra pris
Postat: 8 mars 2017, 21:33:08
av Gizmo
Svårt att ge tips om du inte berättar i exakta pengar vad du har för budget.
Axis skulle jag satsa på. Men de kostar en slant.
Postat: 8 mars 2017, 21:35:23
av danielr112
Vi körde Axis innan. Alla utbytta mot HKVision.. Fanns inte ett enda skäl att ge 5ggr pengarna för Axis.
Postat: 8 mars 2017, 22:04:45
av Akai
Jag använder Hikvision och gillar dem skarpt. Verkligen bra kvalit'e och superfin bild.
Dessa jag kör är tyvärr inte PTZ
Postat: 8 mars 2017, 22:10:14
av Henry
makino: testa annars och installera tex en 500W halogenstrålkastare med PIR sensors så skrämmer bara det iväg en del löst folk. Skulle ev också gå att implementera någon kamera som under denna tid börjar filma tills lampan släcks igen eller så.
Om du vill göra dom halvblinda kan du installera tex 5 st 100W LED moduler för en 500W LED strålkastare som ger bra mer ljus för inte så värst mycket pengar om du sätter ihop det själv med billiga 100W moduler från tex Ebay.
Postat: 11 mars 2017, 00:11:33
av makino
Vad tror ni om den, kan den zooma in själv, och är bilden knivskarp?
http://www.hikvision.com/europe/Product ... 31704.html
Postat: 11 mars 2017, 00:28:08
av danielr112
5000 verkar den kosta.... Det är bara digital zoom och vad du menar med att zooma in själv vet jag inte?
Jag kör med DS-2CD2032F-I samt den med 35 samt DS-2CD2142FWD-IS
Och alla de funkar helt ok.
Om du nu vill zooma skaffa en med rätt lins från början. Digital zoom är ju vad den är...
Postat: 11 mars 2017, 00:32:07
av Henry
Hittade bara för runt 7k, men visserligen i Sverige så säkert billigare utanför. Finns väl knappast någon kamera i konsumentleden som kan zooma in själv på något som rör sig och sedan följa det, ser inte heller något där som säger det bara som sagt optiskt zoom som är något helt annat. Men med tanke på den där kamerans pris så borde dock rimligtvis bilden vara mer än knivskarp.
Postat: 11 mars 2017, 00:35:33
av danielr112
Dom från Hik som jag kör med har jag gett mellan 800 till 1500 och jag är mer än nöjd för dem. Vi har flertalet utomhus och flera inne.
På de ställena där vi ev behöver kunna se nära och längre bort har vi satt 2 kameror. Med 2 olika linser istället.
Postat: 11 mars 2017, 01:15:40
av makino
vad ska man ha för linser och zoom?
Postat: 11 mars 2017, 08:19:51
av danielr112
Zoom till vilken nytta? De flesta är digitala och zoomar du 2ggr så har du halverat upplösningen
Linsen beror ju helt på vad du ska filma. Jag kör allt från 2.1 till 12mm. 4mm är vanligt. 2.8 är vid vinkel och kör jag mest vid dörrar och mindre utrymmen innomhus
Postat: 20 mars 2017, 23:06:57
av danielr112
http://www.ebay.com/itm/Reolink-RLC-411 ... SwcLxYEsNG
Optisk zoom. Kom över denna när jag letade efter annat.
Postat: 20 mars 2017, 23:20:54
av Purre
Arlo Pro är populära i Svenska hemautomatiseringsgruppen på Facebook.
Själv är jag lite nyfiken på Flir FX
