230-110V
Postat: 5 mars 2017, 17:33:54
av Simons
En gammal bandit från USA 1938, är det bara att köra den genom en 230-110V adapter i väggen
Re: 230-110V
Postat: 5 mars 2017, 17:57:19
av grym
nej, inte om den är stämplad 60 hz
men är den 50 och 60 hz så går det bra med en trafo
Re: 230-110V
Postat: 7 mars 2017, 11:02:25
av breflabb
Varför skulle det inte fungera med 50 Hz i detta fall? Eller använder man 60 Hz synk
till någonting?
Re: 230-110V
Postat: 7 mars 2017, 11:14:32
av hcb
Transformatorer för endast 60 Hz går ofta i mättning vid 50 Hz.
Re: 230-110V
Postat: 7 mars 2017, 11:25:52
av alexanderson
Nätspänningen I USA är nominellt 117V men kan gå upp till 125 volt. Det beror sig på hur trafon är dimensionerad.
Vad finns inuti en bandit?
Re: 230-110V
Postat: 7 mars 2017, 11:59:09
av SM7CZR
Man får vara beredd på att transformatorn i banditen utvecklar mera värme vid 50Hz än den skulle gjort på 60Hz, som hcb antydde.
