Frågor kring transformator
Postat: 21 februari 2017, 20:43:34
av flizc
Hej, har en transformator som jag tänkt använda vid ett eventuellt framtida projekt, specen på den är prim: 220V 50hz Sec: 4x19V 310VA.
Frågan då är kan man ta ut 310VA per sekundärlindning, eller är det 310VA sammanlagt från alla sekundärlindningar?
Transformatorn i fråga kommer från ett PA steg om någon undrar
Re: Frågor kring transformator
Postat: 21 februari 2017, 21:14:00
av Bjaellerud
Du kan bara ta ut hela effekten från hela lindningen.
Man har med största sannolikhet inte valt att linda alla sekundrärlindningarna med dubbla trådtjockleken, ifall någon skulle vilja använda bara en. Men du kan säkert parallellkoppla sekundärlindningarna så du får som du vill ha..
Koppar är dyyyyyrt.
Roy
Postat: 21 februari 2017, 21:26:26
av flizc
Ah tackar, hade hoppats på att kunna plocka ut 310VA från varje sekundär lindning för att då kunna serie koppla lindningarna i 2 par och sedan parallell koppla paren för att kunna ta ut 38V 620VA. Får nog kanske fundera lite över om man ska bygga en svagare förstärkare eller om man ska skaffa en ny transformator.
Postat: 21 februari 2017, 22:09:53
av Akai
För audio-bruk i fråga blir den stora belastningen väldigt kortvarig, det är sällan man lyssnar på sinus på full volym
Just ringkärnor är väldigt strömstarka och spänningen sjunker inte nämnvärt trotts rätt stor överlast, detta i kombination innebär att man för vanligt hem-bruk där steget inte går fullt 24 timmar i streck kan ta en bra underdimensionerad ringkärna utan att det blir ett problem.
Ska man ta ut full effekt under lång tid kan det vara läge att ta en större transformator, med långt effektuttag som långt överstiger märkningen ökar temperaturen mer än vad som är acceptabelt och tillslut smälter isoleringen med kortslutning som följd.
Postat: 22 februari 2017, 18:56:56
av rikkitikkitavi
Du kan ta ut max 310/4 VA rms per lindning.
rms pga det beror på lasten.
Är det en diodbrygga +glättningskonding kan du bara ta ut ca 65% av de 310 /4 VA
Kontinuerligt då. Toppeffekten kan vara flera gånger högre.
Postat: 26 februari 2017, 15:25:09
av flizc
Akai: Sant så sant
Så då borde jag kunna plocka ut mer ur den än vad den är specad för, bara det är korta stunder, typ när basen går igång
rikkitikkitavi: Alltså 77,5VA RMS om du menade 310 delat på 4.
Hade tänkt använda diodbrygga och glättningskondensator. Vad kan jag använda istället för att få ut mer än 65%?
Hur hög toppeffekt tror du jag kan våga ta ut från den?
Postat: 26 februari 2017, 21:20:05
av rikkitikkitavi
När du likriktar och glättar med en kondensator kommer denna laddas med strömpulser bara en del av halvperioden på sinusvågen.
Konsekvensen blir att strömmens rms värde överstiger likströmmens medelvärde från bryggan ( med hänsyn till toppspänningem)
Idealt hade Idc*Udc = Uac*Iac , där Udc = 1,41 * Uac, och Idc 0,707*Iac.
I verkligheten bli Idc alltså ca 0,65*0,71*Iac
Strömmen värmer lindningarna i trafon och höjer dess temperatur, detta är vad som begränsar dess VA tal.
Hade dina lindningar varit supraledande hade det inte funnits något VA tal...
Toppeffekten, dvs strömmen* spänningen får inte ge skadlig temperaturökning.
De brukar ga 95% verkningsgrad, så ca 15-20W förluster vid max VA.
Risken är att primärlindningen, som är innerst överhettas först och antingen termosäkringen löser ut eller isoleringen skadas.
Svårt att säga hur mycket du lan ta ut, beror på hur varm den är när du börjar överlasta, hur länge det pågår och om den får svalna efter ordentligt.
Rumstempererat har jag överladtat 50% några minuter men sedan har den fått vila.
Postat: 1 mars 2017, 13:04:55
av alexanderson
Sätt ett övertemperaturskydd på trafons monteringsrondell!
