				Är DC motorer delvis överdimensionerade?
				Postat: 8 februari 2017, 09:58:55
				av wiseby
				Jag skulle byta en dc-motor i en Quick Reworkstation (Het luft station).
Där står det i dokumentationen att motorn är 24V men motorn är i storleken av en 12V.
Min fråga är då om det är möjligt att sätta in en 12V motor istället?
Vad händer med en motor om spänningen överstiger det rekommenderade?
Jag mätte ut ifrån stationen för dc motorfläkten och skruvade upp potten max och fick ut 20,4 Volt ungefär.
				Re: Är DC motorer delvis överdimensionerade?
				Postat: 8 februari 2017, 10:07:16
				Det behövs en viss effekt för att uppnå rätt sugeffekt. Om du halverar spänningen behöver strömmen att fördublas för att få samma effekt. Det är rimligt säkert att drivningen inte är dimensionerat till att ge den ström.
				Postat: 8 februari 2017, 10:55:21
				av H.O
Den fysiska storleken på motorn har väldigt lite med vilken spänning den är gjord för (så länge vi pratar inom en tiopotens eller så alltså).
Titta t.ex på
det här databladet för en DC-motor från Maxon. "Samma" motor med 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36 och 48V. Det jag försöker saga är att du kan inte se på motorns storlek hurvida den är anpassad för 12V eller 24V.
Sen är ju inte alla motorer utbytbara med varandra bara för att de råkar ha samma spänning. Det är antagligen inte superkritiskt I din application men ungefär rätt varvtal och effekt vill man nog ha.
Om du kör en 12V-motor på 24V kommer den snurra dubbelt så fort (i princip) och antagligen inte hålla speciellt länge.
				Postat: 8 februari 2017, 13:15:56
				av wiseby
				Jag har nämligen lite svårt att hitta en motor som passar.
Denna motor passar men den ligger bara på 12V:
https://www.electrokit.com/dcmotor-12v- ... 0rpm.45956
På ebay söker jag på 24V DC motor men då blir dom så stora.
Jag vet tyvärr inte vilken hastighet den ska ligga på.
Vet ni kanske vart man kan köpa en sådan motor?
				Postat: 8 februari 2017, 14:08:41
				av tecno
				Kolla med KONSTAPEL-MURMEL, han har 24V motorer med växellåda som ju bara är att skruva bort. Diametern lika på de jag har.
				Postat: 8 februari 2017, 16:01:56
				av wiseby
				Är det 2,3 mm utgående axel på dom samt en hålbild med 16mm delning vid den?
				Postat: 8 februari 2017, 16:10:29
				av tecno
				Inte den blekaste, kolla datablad RH158.24
				Postat: 27 februari 2017, 07:35:40
				av wiseby
				Jag tänkte på att man kanske kunde sätta en reglering av spänningen mellan motor och kortet så att man kan köra med en 12V motor för att den är billigare och lättare att få tag i?
Räcker det att man sättter en Spänningsdelare med två motstånd?
Då funkar ju hastighetsregleringen på panelen också.
Eller är jag helt ute och cyklar?
Jag satte dit en 12V motor och det funkade ju fint, går ju på max varv iofs.
				Postat: 27 februari 2017, 08:06:56
				"Räcker det att man sättter en Spänningsdelare med två motstånd?"
- Definitivt inte!
Mitt råd är att ta en motor som motsvarar originalen, oavsett att den kan vara en aning svårare att få tag i.
