Atmel 324P hänger eller i alla fall fungerar inte Ok
Postat: 2 februari 2017, 11:57:35
Tjo.
På jobbet har vi ett kort byggt på Atmel324P och den funkar för det mesta men i vissa fall då vi t ex har skickat den skylt som innehåller detta förprogrammerade kort så sluar den funka eller i alla fall inte helt som den ska.
Kortet är konstruerat av ett företag i Leksand å programmerat på ett annat företag.
Det drivs av 12V och och en liten solpanel men i vissa fall då vi skickar dessa eller "bara så där" ibland på vissa redan monterade, så händer detta. Det som vissa tror är att när solpanelen får NÄSTAN tillräckligt med ström för att driva kortet och den är utan batteri i (eller i de fall batteriet är urladdat) så hänger sej programmet i den.
Det vi då brukar göra är att täcka solpanelen, ta bort kabelskorna från batteriet å kortsluta kablarna sen så funkar det igen.
Nä, finns ingen resetknapp installerat på PCBt.
Kan det verkligen vara så att det kan hänga på detta viset eller är det nåt med programmet i sej?
Låter ju lite sjukt om det kan hänga sej för då skulle ju massor av MCUer göra det, inte bara 324P tycker jag.
