Eldriven lådbil till ungarna
Postat: 30 januari 2017, 16:01:24
Tjo! Jag jobbar på ett bussgarage där det väldigt ofta slängs cirkulations-pumpar och torkar-motorer. Det är väldigt sällan fel på motorerna i sig utan oftast är impelern skadad eller kuggarna i snäckväxeln.
Jag tänkte ta en motor eller två och bygga en lådbil som mina döttrar kan köra omkring i.
Den vänstra motorn är till cirkulations-pumpen. Borstlös och inbyggd styrning. Det går inte att vända på polerna. Har prövat att skifta två av dom tre kablarna som går till lindningarna men den bytte inte håll ändå som det gör på rc-motorer. Tänker jag fel? Har sökt lite på fartreglage till borstlöst men vet inte riktigt vad som kan passa att köpa. 210W och 20-28V är den på i alla fall.
Den högra är en torkarmotor där jag har kapat bort snäckhuset. Hög och lågfart på köpet samt att den går att polvända för back. Har inga siffror på denna motor alls.
Vilken tror ni är lämpligast? Det ska inte vara något fartmonster och barnen är 2 och 4 år. Förslag på fartreglage? Eller ska man nöja sig med låg drevning och bara av och på på torkarmotorn?
Mvh Carl-Johan
Mvh Carl-Johan
