Bygga om billig AC MIG till DCEN?
Postat: 25 januari 2017, 23:10:52
av fosken
Jag har en billig Jula fluss MIG, som fungerar men sprätter en hel del.
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... ts-210050/. Jag svetsar mest tunn plåt.
Läste här
http://weldingweb.com/showthread.php?61 ... DCEN-Redux hur man kan konvertera. Komponenterna de använder är:
- MDS150A 3-Phase Diode Bridge Rectifier 150A Amp 1600V
- aluminum heatsink for rectifier 3.75" x 2.5" x 0.75"
- homemade choke (see below)
- 35' 8AWG stranded THHN wire (choke and misc wiring)
- 6 copper plumbing coupling 1/4" (for crimps)
- 5 8AWG slot head screw terminal lugs (Home Depot L35-B2)
- 115VAC muffin fan
- 68VDC 15 Joules varistor (Mouser 576-V82ZA12P)
- heatshrink
- misc bolts, nuts, washers
Jag läste att en del använder även en stor kondensator, är det någon av er som har provat att bygga om er svets? I deras fall utgick de ifrån 120v, kan jag utgå från samma komponenter med 230v matning? Vilka fördelar skulle man få om man också använder en stor kondensator?
Jagag tar gärna emot idéer och hjälp.
Re: Bygga om billig AC MIG till DCEN?
Postat: 26 januari 2017, 00:54:08
av Uttis
Har du inte dc ut från den där redan?
Postat: 26 januari 2017, 02:21:11
av fosken
Jag kan ta bilder från insidan, så får du avgöra själv. Men jag hittar ingen ac-dc brygga.
Postat: 26 januari 2017, 02:42:09
av fosken
Postat: 26 januari 2017, 05:21:16
av Uttis
Det står i rutan på framsidan, ser ut som det står -DC där men bilden är rätt kass.
Postat: 26 januari 2017, 08:59:35
av fosken
I manualen nämner de DC men inte på plåten. Ska mäta upp det snart.
Postat: 26 januari 2017, 10:31:47
av fosken
Jo det var som jag befarade. Den ger ut AC och vad jag har kunnat läsa mig till, så ska fluss tråd svetsas med DC
Postat: 26 januari 2017, 10:55:53
av hawkan
Är nog likriktad AC. Likriktarbrygga finns i kopplingsschemat i manualen.
Postat: 26 januari 2017, 11:26:58
av fosken
Tack! Likriktad AC, vet inte ens vad det är. Så att jag vinner med andra ord inget på att bygga om den till DC?
Postat: 26 januari 2017, 11:45:54
av tecno
Spontant, verklig svets och dokumentation verkar inte stämma överens = lämna tillbaka skitet.
Postat: 26 januari 2017, 11:48:54
av fosken
Ja det lutar åt det. Räcker det med att säga att det är missvisande dokumentation?
Postat: 26 januari 2017, 13:07:04
av hawkan
Men en likriktad ström är inte konstant, den är bara alltid positiv.
Mäter man på en sådan spänning blir det alltid en viss AC-spänning.
Vad får du om du använder DC-läget på multimetern? Får du noll så är det ren AC.
Men om det klassas som DCEN. Vet ej.
Postat: 26 januari 2017, 13:12:40
av fosken
Jag får 0 på DC när jag mäter
Postat: 26 januari 2017, 13:30:28
av hawkan
Jag kan inte se en diodbrygga i dina bilder. Det ser ut som sladdarna till elektrod och jord går rakt in i transformatorn.
De borde passerat en likriktare och jag tycker det borde vara hyfsad storlek på den så man inte kan missa den.
Men du ville väl bygga om den?
Postat: 26 januari 2017, 13:50:10
av fosken
Ja jag vill bygga om den, men mina kunskaper sviktar så jag kommer behöva hjälp.
. Om jag inte lyckas modifiera den så vill jag ersätta den med en bättre MIG-svets. Men om jag skulle få den att "skvätta" mindre så är jag nöjd, jag har inte allt för höga krav.
Är det ett vettigt projekt för en nybörjare tror ni? Jag förstår riskerna med stora kondensatorer och vad det kan medföra. Skulle iaf vara spännande att höra vad ni tycker, ni ser mina frågor nedan.
Det jag undrar just nu är:
1. Hur dimensionerar jag kondensatorerna?
http://www.ebay.com/itm/321777938604 (Är denna tillräckligt tror ni?)
2. Läste om vissa som har skippat kondensatorer helt och kör med "Choke"? Vad är att föredra? Jag kommer inte att få plats med både och.
3. Här är bryggan jag hade tänkt använda på 150A, den borde väl räcka till?
http://www.ebay.com/itm/182207542234
4. Visst bör jag ha någon förbrukare på kondensatorn, så att den laddas ur när jag inte svetsar? Något ni kan rekommendera?
