Visst är denna lampa farlig?
Postat: 21 januari 2017, 16:26:15
av elel40
Köpte en lampa som har 8 runda "led slingor" som är kopplade på det viset:
http://www.bilddump.se/bilder/201701211 ... 18.141.jpg
Led lamporna är alltså inte skyddade. Visst är detta farligt? Och hur farligt är det att pilla dessa runda metaller med fingret?
Led drivern står det mellan 24-90v output. 300mA! Är stöt från dessa lampor isf kännbar?
Re: Visst är denna lampa farlig?
Postat: 21 januari 2017, 16:47:48
Den är inte så farlig anser jag.
Drivdonet är ju isolerat från 230V nätet och att det kan ge upp till 90V betyder inte att lampan får den spänning.
Men ja, en isolering bör det vara men tagit utanför ett kontext är det en omöjlig fråga att svara på.
Postat: 21 januari 2017, 17:06:36
av elel40
Icecap skrev:Den är inte så farlig anser jag.
Tack för ditt svar.
Ja outputen verkar vara runt 24 v (DC). Så här ser drivdonet ut:
Så här ser det ut från insidan av lampan:
Postat: 21 januari 2017, 17:29:25
Det kunde ju vara kul att se helheten men det är tydligen inte vad du vill.
Så nej, jag anser inte att lampan är farlig. Detta baserar jag på de få bitar jag ser, helheten kunde kanske ge en annan uppfattning men det känns osannolikt.
Postat: 21 januari 2017, 18:05:35
av TomasL
Du kan ju börja med att tala om vad det är för någon lampa, med en länk till där du köpte den.
Postat: 21 januari 2017, 20:06:44
av elel40
Icecap skrev:Det kunde ju vara kul att se helheten men det är tydligen inte vad du vill.
Tack för förklaringen.
Här är lampan på utsidan:
http://www.bilddump.se/bilder/201701212 ... 18.141.jpg
TomasL skrev:Du kan ju börja med att tala om vad det är för någon lampa, med en länk till där du köpte den.
Lampan köpte jag från en lampbutik som dock verkar vara "nya" i branschen. De monterar lamporna själva(importerar delar och sedan själv monterar).
Postat: 21 januari 2017, 20:09:44
av elel40
Något annat som jag tyckte var konstigt nu är att ledlampornas kablar är kopplade till "input"!!! borde det inte kopplas till output? i outputen är det fjärrkontrollsdosan kopplad (vilket i sin tur är kopplad till sockerbiten)
Så här ser det ut:
Postat: 21 januari 2017, 20:44:50
av konig7070
Om du är osäker på säkerheten för en elprodukt kan du kontakta elsäkerhetsverket,
http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/kontakta-oss/
Postat: 21 januari 2017, 21:07:54
av elel40
Det man gör då är att skicka en anmälan och då tar testar de slumpmässigt några produkter som är anmälda.
Postat: 21 januari 2017, 21:34:45
av hanpa
elel40 skrev:Något annat som jag tyckte var konstigt nu är att ledlampornas kablar är kopplade till "input"!!! borde det inte kopplas till output? i outputen är det fjärrkontrollsdosan kopplad (vilket i sin tur är kopplad till sockerbiten)
Så här ser det ut:
Var får du "input" och "output" ifrån? Man ser ju på märkningen på LED-drivern var det går in högspänning (L N) resp. lågspänning (andra änden).
Dock ser hela kopplingen rätt amatörmässig ut enligt min bedömning. Slarvigt kopplat till sockerbiten. Ska man verkligen ha toppklämmor som man skruvar på ledarna i en konsumentprodukt? Ser ut som ett amatörmässigt hemmabygge på insidan. Usch, ju mer jag kollar desto mer skum ser den ut...
Men det innebär inte per automatik att den är farlig.
Postat: 21 januari 2017, 21:41:10
av elel40
hanpa skrev:elel40 skrev:Något annat som jag tyckte var konstigt nu är att ledlampornas kablar är kopplade till "input"!!! borde det inte kopplas till output? i outputen är det fjärrkontrollsdosan kopplad (vilket i sin tur är kopplad till sockerbiten)
Så här ser det ut:
Men det innebär inte att den är farlig.
På den som jag har märkt står det faktist output vid den sidan där det där L+N finns. Dock ej på den andra drivern. Verkar som att inte kopplingen är amatörgjord utan även grejerna är amatörtillverkade?
Postat: 21 januari 2017, 21:49:02
av hanpa
Då är väl ena LED-drivern felmärkt/felmonterad vad gäller locket men skylten kanske stämmer. Om man kopplat fel borde det hur som helst inte fungera. Det kanske är källarfirman som monterat som satt locket åt fel håll och därefter klistrat på skylten (rätt). Fast det ser ut att vara tryckt på plasten. Tillverkningsfel i Kina-fabriken men funkar säkert ändå.
Postat: 21 januari 2017, 22:03:37
av elel40
elel40 skrev:hanpa skrev:elel40 skrev:Något annat som jag tyckte var konstigt nu är att ledlampornas kablar är kopplade till "input"!!! borde det inte kopplas till output? i outputen är det fjärrkontrollsdosan kopplad (vilket i sin tur är kopplad till sockerbiten)
Så här ser det ut:
Aha okej!
Men skulle en ev stöt från detta kännas(även om det inte skulle vara farligt)? Jag menar om man pillar på led lampan från utsidan alltså.
Postat: 22 januari 2017, 00:04:27
Elel40: kolla gärna reglerna, speciellt den om citering!
Postat: 22 januari 2017, 00:22:58
av elel40
Tack för upplysningen
