Sida 5 av 7
Re: Tecno's Mitutoyo Mätmaskin
Postat: 20 oktober 2018, 15:31:18
av tecno
Sakta men säkert vandrar jag åt det hållet om hälsan vill vara med vill säga, lite si och så med det.
Postat: 24 oktober 2018, 18:04:20
av tecno
Här en uppdatering på inkopplingen av de små konverterkorten (sinus till quadrature)
Postat: 24 oktober 2018, 20:32:07
av tecno
Så är då den gaveln klart monterad och maskinen fungerar så långt allt väl.
Nästa steg blir till att montera 3 drosslar och servo drivarna på den andra gaveln. Drivarna utanpåliggande Gecko G320X och drosslar på insidan.
Bilder kommer när jag väl fått hållare till drosslar 3D printade och monteringshålen borrad/gängade till servo drivarna.
Postat: 24 oktober 2018, 20:35:51
av säter
tecno skrev:de små konverterkorten (sinus till quadrature)
Var har du fått tag på de där?
Postat: 24 oktober 2018, 20:38:36
av tecno
Caddat själv. Kört i simulator så jag hoppas de håller hela vägen ut i verkligheten.
Postat: 25 oktober 2018, 12:59:32
av tecno
Så nu är servo drivarna monterade på den andra gaveln, återstår nu att fixa med drosslar som ska monteras på insidan.
Postat: 27 oktober 2018, 15:35:01
av tecno
Första drossel hållaren limmad och monterad på baksidan av sidoplåten med servo drivarna.
2 st hållare i 3D skrivaren just nu så de två återstående monteras senare idag.
Biltemas CA med accelerator ser ut att fungera bra.
Postat: 30 oktober 2018, 14:19:09
av tecno
Så sitter servo drivare/drosslar monterade på maskinen.
Dags att börja klura ut placering/montage för servomotorerna.
Postat: 31 oktober 2018, 00:21:01
av tecno
Ett utkast tillkommande Y axelns motorfäste.
PETG kommer denna att skrivas ut med.
Postat: 31 oktober 2018, 15:43:25
av tecno
Så är detaljen printad och klar + ett GT2 kugghjul.
Nu återstår *bara* fästen för remmen i båda ändor samt ett par styrningar av remmen så att den ligger an ca 50% av kuggarna.
Även en kåpa till motorn skall fixas dvs 3D printad kåpa med slits för kablaget till motorn.
Postat: 31 oktober 2018, 21:53:12
av tecno
Ett steg till, detta fungerar men lite finlir ska till när väl remspännarna sitter på plats.
Postat: 3 november 2018, 16:48:06
av tecno
Kommit en bit på vägen så nu är Y axelns drivning klar. Kommer att fixa en förstyvning av motor montaget då den är en aning *svajig*.
Har bara testat med 9V batteri och det blir lite väl hård acceleration och tvärstopp så där syns det att förstyvning behövs.
Postat: 5 november 2018, 17:27:22
av tecno
Lite småfix ordnat så nu är den axeln klar.
Postat: 5 november 2018, 17:35:23
av X-IL
Snyggt!
Postat: 5 november 2018, 17:38:12
av tecno
Tack, det får allt duga för en i korpen ;)
Så sakteliga går även detta projektet framåt. Klurar lösning på nästa axel så jag får se vad som göms i trolleri hatten.
