Passar följande dimmer med 8-10 av dessa led-spotlights?
Postat: 8 januari 2017, 21:38:10
av daspunner
Dags o slänga in lite spotlights och hittat två produkter som jag undrar är kompatibla med varandra. Om nån bättre insatt själ har lust o slå en kik hade det varit guld värt!
Här är led:arna som för övrigt redan är inhandlade. Blir 8-10st som sätts upp:
https://www.eldirekt.se/belysning/spotl ... -m-drivdon
Och här är dimmern som jag tänkt mej. (Väljer Nexa för att enkelt kunna köra trådlöst):
https://www.nexa.se/vara-produkter/syst ... rs/wmr-252
/David
Re: Passar följande dimmer med 8-10 av dessa led-spotlights?
Postat: 9 januari 2017, 08:15:08
av prototypen
Dimmer och LED verkar vara ett lotteri, det kanske fungerar.
Du får prova och meddela om det fungerade.
Det enda som man säkert kan säga att det fungerar är om drivdonet har 0-10 volt styrning.
Protte
Postat: 9 januari 2017, 09:15:12
av Jonaz
Nej verkar inte passa, nexan är till för 230V led utan drivdon.
Frågan är hur skall drivdonet vill dimmas.
Postat: 9 januari 2017, 09:56:40
av prototypen
Det finns inga LED utan drivdon.
Endera är det inbyggt i "lampan" eller så sitter det separat.
Mera troligt att det fungerar med ett separat då man har mer plats för elektroniken.
Bara att prova
Protte
Postat: 9 januari 2017, 10:17:45
av danei
Svaren hän verkar bli mer och mer vilda gissningar. Mer fel än rätt.
Drivdonet klarar enligt spec fram- eller bakkantsdimmning. Dimmeern jobbar med framkantsdimmning, alltså är de kompatibla. Dock är Max effekt för att driva dioder satt till 24W. Ska man följa det kan du bara ha 4lampor.
Det var bara att läsa innantill.
Postat: 9 januari 2017, 10:20:58
av Jonaz
Postat: 9 januari 2017, 14:25:03
av daspunner
Om vi vänder på frågan då! Nån som känner till en dimmer som kan driva 8-10 stycken sådana LED-spottar jag nämnt tidigare?
Postat: 9 januari 2017, 18:33:33
av Sverige
Ex
Elko E13 631 47
Eltako E13 770 54
Annars kan drivdon med inbyggd dimring vara att föredra. Bara en tryckknapp som behövs för på-av/dimring.
