Hur kan jag styra fläkthastighet beroende av temperatur?
Postat: 8 januari 2017, 18:31:55
av nauti
Jag håller på med ett litet projekt med ett labbaggregat med 0-30V DC och 12-80V DC som skall ersätta mitt som jag har nu som bara går upp till 15V. I den har jag en step-up- och step-down-regulator och en step-up-regulator. Dessa har kylflänsar och borde i vanliga fall inte behöva någon kylning men den sistnämnda klarar ganska hög effekt och då tänker jag att jag eventuellt skulle vilja ha lådan fläktkyld. Finns något enkelt sätt att ha en fläkt som går i gång när värmen stiger? Jag vet hur jag kan göra med dyrare lösningar med digitala termostater och grejor, men det känns litet onödigt. Hade det gått att använda en termistor som ansluts till step-up-regulatorns kylfläns som går i gång vid säg, 50°C och om värmen fortsätter stiga så gör även RPM:en på fläkten det? Jag vet faktiskt inte riktigt hur de fungerar och om de brukar klara någon ström att tala om eller om det krävs att jag knåpar ihop någon liten krets av lättillgängliga delar?
Alla förslag är välkomna! Tjipp och hej!
Re: Hur kan jag styra fläkthastighet beroende av temperatur?
Postat: 8 januari 2017, 18:56:52
av psynoise
Hej,
I äldre utrustning är det endast vanligt med variabelt varvtal där konstant temperatur önskas. Exempelvis till analoga kretsar som ändrar egenskaper med temperatur. Vidare går det att ha en tröskelstyrd fläkt som antingen är på eller av. Tillsist kan du även ha en fläkt som alltid är igång vilket inte hade skadat mig i mitt labb då så mycket annat ändå för oljud (gamla HP-instrument
Postat: 8 januari 2017, 19:41:52
av GFEF
Sök på temperaturstyrda datafläktar
http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=3 ... s303976842
Behöver 12V DC men styrningen är inbyggd i fläkten.
Postat: 8 januari 2017, 19:46:28
av MadModder
Såhär gjorde jag till ett gammal agg:
http://madmodders.se/moddningar/fcu7/index.html
Det står beskrivet där hur det funkar.
Postat: 9 januari 2017, 17:18:06
av nauti
psynoise skrev:Hej,
Jag tänker att det här inte är nödvändigt att fläktarna går konstant, utan endast inkopplat till den andra regulatorn (är det rätt terminologi? Omvandlare?) med högre effekt, som gärna får vara avstängd tills temperaturen når som jag sade, kring 50 grader. Jag har inget labb då jag bor i en etta delad med en partner som egentligen redan anser att jag tar upp på tok för mycket plats x) Jag har en nyligen egengjord lödröksug som låter som en mindre dammsugare som var måttligt populär
Tröskelstyrning låter som det enklaste i mitt fall. Jag skall söka vidare men om du kan hänvisa mig till någon krets du tror att jag är kapabel att fixa till, så får du gärna göra det. Tack för svaret hur som
Jag demonterar massvis av elektronik för att få delar gratis, att köpa är för mig en sista utväg och det tar ganska mycket innan jag gör det. Kan jag göra det själv så vill jag göra det, vilket delvis är skälet till att jag gillar det här forumet som har litet högre medelålder och en del av 70-talistelektronikhobbyisterna hänger med och har en DIY-approach som passar mig bättre. Tack för länken dock!
Men jag förstår inte hur de är temperaturstyrda? De här styrs av en dator där jag via BIOS eller mjukvara kan styra fläkthastighet och ändra någonting? Hur kan jag göra detta när fläkten i princip är direkt ansluten till en strömkälla?
Kollar direkt
Jag driver ju mitt labbaggregat med 12V, vilket innebär att jag kan ignorera allting till vänster om diodbryggan i ditt kopplingsschema? Men det står 13-16V, vet du på rak arm hur jag hade anpassat kretsen för att den skall vara lämplig för 12V?
Postat: 9 januari 2017, 18:53:49
av psynoise
Då skulle jag tänka mig något liknande:
Termistor (NTC/PTC) i serie med en trimpotentiometer för att bilda en spänningsdelare från matningsspänningen. Sedan kopplas spänningsdelaren till en komparator som i sin tur styr en MOSFET.
Postat: 9 januari 2017, 19:30:32
av MadModder
nauti skrev:Kollar direkt
Ja precis, bara att sudda bort nätdelsbiten inklusive diodbryggan och mata med 12V istället direkt över C4.
Har dock inte provat med en 12V-källa, men jag kommer inte på något nu som skulle göra att det inte funkar.
Temperaturregleringen får ju sina 8V för 7808 snor aldrig mer än 2V, och då får den 2V i marginal att reglera på.
En lite nackdel möjligen är spänningsfallet B-E i transistorn så man får aldrig ut 12V till fläkten. Men det duger nog till lite drygt 10 ändå som jag mätte upp vid 50°.
Postat: 9 januari 2017, 21:39:18
av GFEF
Fläkten har en egen temperaturgivare + övrig styrelektronik in byggd i fläkten.
Det enda som datorn kan behövas till är varvtals signal ut från fläkten.
Men ingen behov att koppla in den.
Länken inte bra var, var inte varvtalstyrd fläktar med.
Ny länk
http://www.prisjakt.nu/kategori.php?o=p ... s304170380
Postat: 9 januari 2017, 21:48:06
av grym
eller tar man en lämmplig termostat och styr fläkten av/på
