Trasig kondenstummlare
Postat: 26 november 2016, 20:54:04
av gripner
Har en dryga året torktumlare av typ kondens
varm blir den men inget vatten samlas i behållaren.
Jag har tagit loss 2 slangar som går från underkant till överkant där pipen ner till vattenbehållaren sitter och blåst i dem. raka rör i båda så felet verkar ej vara att de är igentäppta.
Någon annan "standard" feltyp som är vanligt på dessa tumlare ?
Re: Trasig kondenstummlare
Postat: 26 november 2016, 21:32:54
av Haralt
Kläderna blir alltså torra. Inget problem med det alltså. Då kan man säga att tumlaren fungerar bra.
Varför vill du få vatten i en behållare?
Postat: 26 november 2016, 21:38:26
av mrfrenzy
Antar att du har dragit ut och rengjort värmeväxlaren med jämna mellanrum?
Ring supporten, om det är ett vanligt fel kan dom kanske lösa det på telefon. Annars brukar det vara tre års fri hemservice.
Postat: 27 november 2016, 09:32:42
av Danny
Om det är det märket och den modellen
jag tänker på, så vet jag exakt vad felet är :humm:
:roll:
Postat: 27 november 2016, 09:37:11
av gripner
1 års garanti, någe brittiskt smörja.
Lät lite skumt från enheten längst ner där de 2 slangarna sätt, så tog loss den. Var massa vatten och ludd. Rengjorde och försökte pilla lite där vattnet kommer in. Fick ut lite ludd som fungerade som en plugg, vatten kom rinnande när jag fick ut luddet.
Sitter ett flöte där i oxå som styr en microbrytare.
Verkade dock fungera .
Vart brukar värmeväxlaren normalt sitta ?
Postat: 27 november 2016, 09:49:02
av Henry
Om den går att komma åt för rengöring så bakom ett lock på framsidan, i normala fall men finns väl undantag. Bara ta en titt i manualen, borde rimligtvis annars finnas på nätet om du inte har den.
Fick in en knappt 2 år gammal kondenstumlare av hyfsat märke en gång i forntiden där kunden klagade på att det tog längre och längre tid för kläderna att bli torra så de ville inte ha den längre och gav den till oss för att slängas då den ju var sönder och de ville ha en ny som vi gärna sålde. Kollade sedan direkt på vad jag misstänkte "felet" var och visst, det var bokstavligen en dryg cm tjock matta av klädfibrer m.m. i filtret till kondens delen, ett under att den torkat något alls.
Efter borttagning av detta så funkade tumlaren perfekt så den tog jag hem och använde i 5 år innan nästa tog över den.
Postat: 27 november 2016, 14:28:45
av mrfrenzy
Enheten med 2 slangar brukar vara det som pumpar upp vattnet till behållaren. Funkar det bättre nu när du rensat den?
Som Danny antyder så vore det bra om vi fick veta märke och modell på maskinen. Kanske en bild på den del du tog isär.
Ta en koll i bruksanvisningen, där bör det stå hur veckorengöring går till.
Postat: 27 november 2016, 15:28:05
av gripner
Ingen skillnad efter rengöring. Kondensatorn eller vad den kallas är oxå ren .
Postat: 27 november 2016, 19:31:49
av Henry
Blir kläderna torra?
Postat: 27 november 2016, 19:42:02
av gripner
Nej,
Postat: 27 november 2016, 19:45:36
av Henry
Vet du vilken typ av kondensor det är om det är en fancy kompressor variant eller ej?
Postat: 28 november 2016, 20:56:56
av gripner
Inte allt för insatt i typer av torktumlare,
dock är det en Indesit model: IDPEG45A1ECO(EU)
Postat: 29 november 2016, 00:35:10
av Henry
Verkar vara en vanlig då, såg lite ut som rör vid kondensorn.
Om du låter den gå säg en 5 min med lite våta kläder i, är de varma när du tar ut de eller de är helt svala?
Postat: 29 november 2016, 16:26:34
av gripner
varma, blöta och det "ångar" ur tumlaren när man öppnar dörren
Postat: 29 november 2016, 18:26:45
av nisse46
Den kondensorn ser ju inte ren ut och ser nog ännu äckligare ut inuti :shock:
