Sida 1 av 3
				Vad tycks om mitt förstärkar bygge?
				Postat: 19 december 2005, 09:26:18
				av bose
				På denna adressen har jag lagt upp lite bilder på min förstärkare. Skriv lite kommentarer och så. Modulerna är köpta från LC Audio då jag inte har kunskapen att bygga dem själv.
http://hem.passagen.se/bose87/
				Postat: 19 december 2005, 12:39:31
				av Tekko
				Sätt in hela nätdelen inuti lådan så blir det ok. Jag skulle nog ha satt 2 st flänsar med lodräta fenor längs sidorna, att ha den i botten sådär gör den i det närmaste verkningslös.
				Postat: 19 december 2005, 12:43:32
				av JimmyAndersson
				Trevligt med trä-chassi!
				Postat: 19 december 2005, 14:20:45
				av MicaelKarlsson
				Trächassit får en 10-a. Om själva förstärkaren vågar jag inte uttala mig eftersom mina kunskaper inte sträcker sig längre än till GE-steg och enkla OP-förstärkare.
 Lycka till med resten!
				Postat: 19 december 2005, 19:49:28
				av Buffi
				Mycket vackert chassi som sagt!
				Postat: 19 december 2005, 20:08:13
				av bose
				Tack =)
Tekko:
Jag har haft lite problem med vart jag skulle placera transformatorn. Jag ville ha en ovanlig förstärkardesign med en liten låda. Det kanske blir så att jag sätter transformatorn brevid på en träplatta. Jag ville ju förstås att man skulle se den eftersom den är så stor =) det är ju elfas fetaste. Sen var anslutningskablarna till denna lite korta med för att placera den någon annan stans. Får se hur det blir i framtiden...
				Postat: 19 december 2005, 23:44:16
				av Tekko
				Kablar får att skarva med lite lödning och krympslang i samma färg som tåtarna från trafon.
				Postat: 19 december 2005, 23:56:59
				av grym
				bara några funderingar, trä är snyggt men en metallinnerdel som skärmbox är inte helt fel
att placera transformatorn i en separar låda en meter ifrån kan vara riktigt bra om man gör det rätt, men då behövs det gärna dubbelt med kondigar i nätdelen, trafon i separat låda med likriktare ocj glättningskondingar och sedan grov flätad kabel till förstärkaren och ytterligare glättningskondingar, har man två kanaler med samma nätdel så är det bra att ha dubbla kablar upp och separata glättningskondingar vid förstärkaren till varje kanal
				Postat: 20 december 2005, 11:08:58
				av bose
				grym:
Jag har med funderat på skärmbox inuti. Men jag tycker inte att det kommer in så mycket störningar. Transformatorn i en separat låda är ju en bra idé som jag med funderat på. Problemet blir ju anslutningskablarna som behöver vara ganska mäktiga. Jag ska höra med min morfar om de har något hemma som skulle fungera.
De jag köpte modulerna av rekommenderade att man skulle använda deras nätdel (självklart att de gör) men på den sitter bara 2st 10000µF kondingar och de sa att de märkt av att mellanregistret blir sämre vid större kondensator bank så jag låter det vara som det är.
Hur skarvar jag på kablarna från transformatorn bäst? Löda och krympslang eller typ krimpa dom och sedan löda?
				Postat: 20 december 2005, 13:31:12
				av netrunner
				Vad kostade det att få chassit tillverkat?
				Postat: 20 december 2005, 20:29:04
				av Cenorpa
				Jag tycker du ska montera tranformatorn i lådan och ha ett plexiglasfönter på sidan så man ser in i lådan, sen lite lysdioder som lyser upp innuti
				Postat: 20 december 2005, 22:05:00
				av Greve Hamilton
				bose skrev:De jag köpte modulerna av rekommenderade att man skulle använda deras nätdel (självklart att de gör) men på den sitter bara 2st 10000µF kondingar och de sa att de märkt av att mellanregistret blir sämre vid större kondensator bank så jag låter det vara som det är.
Hur kan mellanregistret bli sämre av större kondensatorbank? Någon som vet?
				Postat: 20 december 2005, 22:06:30
				av danei
				Låter osannolikt
				Postat: 20 december 2005, 22:20:05
				av JimmyAndersson
				Basregistret brukar bli sämre om man har för klen nätdel. Har inte märkt något på mellanregistret.
				Postat: 20 december 2005, 23:16:27
				av evert2
				Greve Hamilton
Nja...jag har huserat en del på DIYaudio...å där har denna fråga kommit upp...gällande nätdelen till Gain-Clone.
EN förklaring som har tagits upp är att större kondensatorer inte sällan har en något större induktans...vilket gör att nätdelens impedans stiger i detta frekvensområde. Vet inte om det stämmer..men det har varit åtskilliga som tagit upp ämnet så jag tror inte det handlar om nån placebo. Hur som helst så kan men ju använda sig av spänningsregulatorer för att på så sätt sänka utgångsimpedansen på nätdelen.
