fjärrstyra 12v krets med en modifierad mobiltelefon
Postat: 8 november 2016, 01:11:46
av darkforce
tjena ny här och har en galen ide
finns förmodligen en hel del kunskap här inne om komponenter
vad jag vill göra är följande
bygga mej en styrning via en gammal mobiltelefon till att starta en 12v 150w värmefläkt
med andra ord hur bygger man en enkel krets som via en lågvolt impuls aktiverar 12v kretsen o får den en lika dan impuls från samma källa stänger av kretsen
tanken är att pilla isär telefonen o hitta en lämplig ström tex från vibratorn i telefonen så då man skickar ett sms så startar den strömen kretsen o då man åter igen skickar ett sms stänger den av kretsen '
sorry för taskigt skrivet men har tyvärr dyslexi
Re: fjärrstyra 12v krets med en modifierad mobiltelefon
Postat: 8 november 2016, 08:21:04
Välkommen till forumet.
Din dyslexi syns faktisk inte.
Att göra det du vill är inte svårt, något ett antal bomdbyggare har konstaterat - fast de vill bara slå på.
Nåväl, du behöver ju att växla slutsignalen och det ger lite mer avancerat krets.
Att ta ut ifrån vibratorn är en skaplig lösning, nog den enklaste. Exakt vilka signalnivåer som finns där är svårt att veta så det får bli en anpassning när det är klarlagt.
Sedan kommer mobilens exakta beteende in: min kan brumma ett par - tre gångar om det kommer en SMS, de kommer dock inom "kort" tid, alltså skulle jag behöva att ha någon grej som hindrar att det kommer nytt signal inom en viss tid.
Sedan har man ett klart och tydligt signal per SMS. Detta ska då toggla (växla) ett minne - och den bit er mycket enkel.
Jag hade vald en mikroprocessorlösning (µC) men jag gissar att det är en del längre bort i din karriär inom elektroniken.
Vibratorutgången ska såklart kopplas in på och det ska mätas vilka signalnivåer som finns där. De utgör ju basen i det hela så att veva-och-hoppas fungerar dåligt - alltså ska de specificeras bra.
Ett filter för att många korta signaler blir ett långt signal är hur enkelt som helst, det är i grunden en diod, ett motstånd och en kondensator samt en schmittrigger-gate, standard billiga komponenter.
Det växlande element är mycket enkel också, en CMOS logisk gate typ 4013 är en möjlig lösning, billig är den också.
Sedan ska det ju ett utgångssteg till. Det görs enklast med en transistor, ett basmotstånd samt ett relä med snubberdioden och allt är i mål.
Postat: 8 november 2016, 08:43:27
av rvl
Vibratorn är antagligen en liten motor med roterande "obalans", så drivnigen tål säkert at pillas på. Men det som Icecap säger om at känna igen signalen låter bra. Går det att få telefonen i ett sånt läge att vibratorn reagerar på SMS, men inte på samtal? Om inte, så ligger det i ditt intresse att kretsen inte aktiveras av samtal t.ex när en indier från microsoft försöker ringa.
Postat: 8 november 2016, 08:55:32
av AndLi
Finns det inte ett usb io kort för Android? Ioioi eller vad det heter? Kanske inte billigast men funktionellt
Postat: 8 november 2016, 09:33:51
av larky
https://www.sparkfun.com/products/13613
ioio för android.
Lite förvånad att det inte finns något enklare reläkort+app för att aktivera ett relä via en androidtelefon med ett SMS eller liknande, eller så är jag bara dålig på att söka.
Postat: 8 november 2016, 19:13:31
av Bigstone
Säger som IceCap, Välkommen hit!
Idéer som är galna är oftast lite kul och det finns det gott om inom elektronikvärlden.
Tror som sagt att känna av vibratorn är det enklaste sättet men den har kanske en liten baksida, risken att någon ringer eller sms'ar till din telefon av misstag finns ju alltid och när du kommer ut till bilen (gissar på att det här ska vara för imma av rutorna vid isiga dagar eller något sådant) är batteriet tomt. Snopet.
Det kan också vara ett sms från din operatör som vill meddela något eller någon som ringer fel, då har man plötsligt ingen koll vilken status fläkten har, om den redan är av eller på.
För att slippa onödiga överraskningar som dessa skulle jag satsa på att ringa upp mobilen och styra den med så kallad DTMF (Dual Tone Multiple Frequency) eller tonval som det även kallas. Finns ju inbyggt i de flesta mobiler sedan länge för att man ska kunna göra val i telefonköer och elektroniska växlar.
Den enklare lösningarna kräver ingen komplicerad elektronik utan går att lösa med lite simplare, finurlig elektronik.
(Du kan tom. styra fler saker om du vill!
Här är ett par länkar med ritningar och idéer och förklaringar:
http://circuitdigest.com/electronic-cir ... ion-system
http://www.anthony-dacko.net/Global%20D ... ntrol..htm
http://www.homemade-circuits.com/2012/0 ... phone.html
Google ger fler förslag:
https://www.google.se/search?q=simple+d ... BygA&dpr=1
Tips är väl att kanske göra en krets som skickar ett par pip tillbaka i luren till dig så du vet hur det gick eller enklare än då så kan du ju lyssna i luren om du hör att fläkten gick igång om den är tillräckligt högljudd och om din gamla mobil sitter tillräckligt nära, laborera.
Happy hacking!
Postat: 8 november 2016, 19:26:36
av rvl
Om man involverar en microkontroller och är snål, så kan man ringa utan att "roboten" svarar. Men systemet känner igen ditt nummer och ignorerar alla obehöriga.
Postat: 8 november 2016, 20:17:33
Om man involverar en µC kan man vara smartare än så, man kan (ofta) läsa SMS-innehållet. Då kan man skriva i klartext, t.ex. "värme på", "värme av" eller liknande.
Postat: 8 november 2016, 22:10:53
av grym
fullösning
om telefonen kan välja ringsignal, ta en mp3 fil med en ton i
sedan microfon och in till en tondetektor, och så pass lång tidskonstan att den inte triggar på annat
Postat: 8 november 2016, 22:13:47
av Micke_s
Ton idén är nog inte helt fel att bygga på. Du kan välja en standardton som är tyst på alla nummer utom ditt.
Edit: då behöver du inte ens öppna telefonen...
Edit2: med två nr så kan du ha två funktioner...
Edit3: kör dtmf och en mt8870 så har du avkodningen där..
Postat: 10 november 2016, 21:18:42
av darkforce
hoppsan här var de gott om svar ja tanken är att imma av rutor på gårdstraktor för snöröjning som står utan tillgång till 220 v
o vore skönt o kunna starta lite värme i hytten den redan innan man åker från jobbet
tomt batteri e inget problem hela kretsen kommer gå på ett eget batterisystem och skiljerelä för att ta laddning från generator men inte kunna sno startbatteriets ström så även om systemet failar så får ja endå igång traktorn att de kan missfire med oväntade mess e ja medveten om men numret e dolt från alla så e möjligen sms från operatören som e största risken
har inte hunnit mäta i telefonen men de är en motor med roterande obalans o tror den durrar bara en ggn ska kolla noggrannare
är som sagt bara i ideestadiet ännu elkunsapen är ganska basic mest pillat med modifiera o bygga egna ledbelysningar kan ja ju erkänna
men tänkte ägna lite mera tid åt ideen under helgen o määta upp telefonen
Postat: 11 november 2016, 06:40:55
av svanted
om du kan göra den lite enkelriktad, typ en burk som reagerar på vibrationen och drar relät och sedan låter det går tills du är där och stänger av.
ett hemligt kontantkort borde väl inte microsofts indier hitta numret till?
men att det sedan inte är hela världen om någon råkar ringa fel mitt i natten?
då blir det bara lite varmare till du kommer dit...
Postat: 11 november 2016, 08:14:37
av rvl
Man kan ju också sätta till en timer, så det alltid går högst en timme, (eller nån annan passande tid) oberoende av vem som aktiverat.
Postat: 15 november 2016, 15:37:11
av Båtdoktorn
