B+ rörradio
Postat: 4 november 2016, 23:23:51
av okhan
Söker schema till Blaupunkt Veronica typ V 5766 då det verkar vara felkopplat.
Efter några minuters felsökning såg jag att det var något galet!
Just nu går B+ från likriktaren till en elektrolyt om 50uF och sedan ingenstans...alltså ingen spänning till rören.
Provade brygga med den andra halvan (50uF) och fick liv i maskin men med rippel så ett schema vore trevligt.
Tacksam för hjälp och tips.
Re: B+ rörradio
Postat: 5 november 2016, 09:19:09
av Norpan
Det är vanligt att B+ efter likriktning och första kondensatorn går genom en drossel och sedan till den andra kondensatorn och vidare till rören.
Så finns det nån drossel i närheten som inte är ansluten, de ser vanligtvis ut som en transformator men bara med två anslutningar.
Re: B+ rörradio
Postat: 5 november 2016, 09:33:07
av Rolf Zetterberg
Blaupunkt Veronica?Ska det inte vara Verona?
Re: B+ rörradio
Postat: 5 november 2016, 10:54:28
av TomasL
Re: B+ rörradio
Postat: 5 november 2016, 11:27:03
av okhan
Rolf Zetterberg skrev:Blaupunkt Veronica?Ska det inte vara Verona?
Självklart har du rätt. Verona ska det vara.
Angående dessa scheman som finns på radiomuseum...måste man inte kunna bidra med massa scheman för att få tillgång till de som finns? Har för mig det var problemet när jag ville bli medlem där en gång.
Re: B+ rörradio
Postat: 5 november 2016, 11:42:50
av TomasL
As a guest you can get a limited amount of documents. We send each page by eMail. For getting schematics/documents please fill in the fields. You have access within the following limit:
A maximum of 3 documents a day.
A maximum of 10 documents within 30 days.
The eMail address has to reach you directly. Otherwise the system can not serve you.
Re: B+ rörradio
Postat: 5 november 2016, 13:15:03
av Rolf Zetterberg
För att få tag på ett schema som kommer så nära som möjligt bör man jämföra så att det är samma rör.RM listar cirkus 15 st olika Verona,så det kan skilja lite.
Men det finns flera andra sajter som har schema till Blaupunkt.
Står det kanske också EIA radio på baksidan?
http://www.radiohistoria.fi/cgi-bin/yab ... 1376731955
Re: B+ rörradio
Postat: 5 november 2016, 16:52:45
av okhan
TomasL skrev:As a guest you can get a limited amount of documents. We send each page by eMail. For getting schematics/documents please fill in the fields. You have access within the following limit:
Tack! Detta öppna upp en helt ny möjlighet för mig jag inte visste fanns!
Enligt detta schema ska det från första elektrolyt(50uF) ledas vidare till centertapp på utgångstrafons primärsida. Ska prova detta och se hur det blir.
Ja, de står EIA på min också. I den tråden verkar trådskaparen nämna något om en lös sladd i apparaten. Jag har det i min också. Denna var dragen ut genom den ihåliga niten i rörhållaren. Vad har denna för funktion? Antar för enklare mätningar?
Re: B+ rörradio
Postat: 5 november 2016, 19:19:24
av Rolf Zetterberg
Troligen för FM-detektorn om tråden sitter nära EABC80.
Skrotade runt lite på nätet och såg att ditt chassie liknar Santos 2310.Det ska då sitta en 100mA säkring i anodkretsen just där din saknade förbindelse.
http://elektrotanya.com/blaupunkt_2310_ ... nload.html
Och som vanligt-BYT den där kondingen(C766 10n i Santosschemat) om det är en vaxad ppr!INNAN du gör något annat.Det kan vara så att ditt ex drar för mycket ström just nu...inte bra alls.
Re: B+ rörradio
Postat: 13 november 2016, 20:20:42
av okhan
Tack för schema och hjälp!
Någon har som sagt varit inne i denna förut och den saknade förbindelse och säkring. Åtgärdade detta och den funkar.
Bytte den där kondingen och många fler. Låter bra nu.
