Hjälp med buck converter och laddning av tablet. Bilder.
Postat: 2 november 2016, 19:39:00
Hej,
jag har 2st batterier a 3,7V (1600mAh) i serie = ca 7,5V. (Det är så det är kopplat, befintlig produkt.)
Dessa skall ladda en tablet, Xperia Z3.
För att man skall kunna använda tableten och samtidigt ladda den så måste den ha < 1.2A ungefär, enligt
en massa tester osv. Ligger det under så kanske den håller t.ex 60% i laddning och i värsta fall så sjunker det,
men långsamare.
Då kommer vi till problemet, har testat en massa olika varianter.
Koppling 1:
Batteri -> Buck -> Lödat på klippt USB fölängningskabel -> USB Kabel -> Tablet
Lödat på plus och minus på converten från en avklippt USB Kabel.
Ca 7,5V in i Buck converten, 5V ut men Laddar bara med 500mA
Då tänker man ju att man kanske skall sätta ett motstånd mellan data+ och data-, eller som i Apple produkter, en voltage divider, men det spelar ingen roll. laddar endå bara 500mA.
På Xperian sitter det även en "magnet" kontakt på sidan för att ladda, där finns det endast VCC & GND, ingen DATA.
Samma där, 500mA
Testat med 2st Olika Buck converters.
Buck Converters
Koppling 2:
Nästan samma som innan...
Batteri -> Buck -> Lödat på klippt USB fölängningskabel -> USB Current Measure Device -> USB Kabel -> Tablet
Då helt plötsligt laddar den med 1.2A - 1.4A (På riktigt, inte bara enligt displayen), och man kan använda tableten samtidigt som laddningen ökar.
Som sagt enda skillnaden är att denna billiga USB "Mätaren" sitter emellan, och då fungerar det.
Jag har öppnat o kollat i den, sitter en PIC, nån LCD Driver krets o massa decoupling caps, inget speciellt.
USB Measure Device
Så frågan är, vad beror detta på!? Nån som kan ha nån idé.
Nåt man kan sätta emellan ist för USB "mätaren" ?
men långsamare.
Koppling 1:
Samma där, 500mA
Buck Converters
Koppling 2:
USB Measure Device
