Laserskära plast, vad är bästa taktiken? bästa plast?
Postat: 2 november 2016, 13:23:52
av netrunner
Jag funderar på att bygga ett par mindre högtalare (20cm H) i genomskinlig plast, genom laserskärning. Lasern är en 80W kina laser.
Vad är bästa taktiken, max effekt + långsam körning eller mindre effekt och många körningar?
Vad av följande plastmaterial är bäst att laserskära (är något mindre giftigt?):
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-far ... st-341068/
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Ovrigt/Pl ... 000030030/
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Ovrigt/Pl ... 000034953/
Re: Laserskära plast, vad är bästa taktiken? bästa plast?
Postat: 2 november 2016, 18:03:14
av LaRdA
Plexiglas är utomordentligt fint att skära, "plastglaset" är SAN, vilket inte alls är bra att laserskära .
Jag skulle köra på relativt hög effekt och skära allt i ett skär, däremot kan det vara bra för laserrörets livslängd att inte ligga på maximal effekt utan istället lägga sig på maximalt 85% eller liknande. (Det gäller om ens nätdelen till laserröret är korrekt intrimmad, så att 100% effekt motsvarar rörets högsta tillåtna arbetsström.
vissa maskinen levereras inställda på för hög ström vilket leder till att röret håller betydligt kortare tid än det annars skulle gjort.)
