fiberoptisk laser, 12 w
Postat: 30 oktober 2016, 13:20:04
av anttant
Skall ta hem en fiberoptisk laser vi haft i vårt företag som är beläget utanför EU
Vad är tullkostnader på lasern, är det något annat jag bör förbereda?
Se specifikation nedan
Laser type - EF Technology
Wavelength - 1064 nm
Pulse frequency - CW, 0.1 - 100 kHz
Max marking speed - 10,000 mm.s-1
Operating temperature - 15OC - 40OC (non condensing) Max pulse energy - 0.25 mJ
Max peak power - 10 kW
Pulse duration - 25 ns (10 kHz)
Re: fiberoptisk laser, 12 w
Postat: 30 oktober 2016, 14:40:16
av Andax
Vår logistik sköter skeppning av våra laserprodukter så jag vet inte faktiska kostnader. Dock finns en specifik tullkod som du borde kunna få från Tullverket.
Om lasern finns i ett land där det krävdes exporttillstånd så krävs det även när ni tar tillbaka den.
Postat: 30 oktober 2016, 21:24:58
av anttant
Tack
Du menar att vi måste fixa tillstånd att föra ut lasern först, för att sedan skaffa nytt tillstånd innan vi tar in den i Sverige?
Vet du om det behövs något tillstånd att föra in lasern i Sverige?
Postat: 30 oktober 2016, 21:54:37
av Andax
Jag tog bara upp det eftersom jag inte vet vilket land som det rör sig om. Och om det var så att det krävdes någon form av exporttillstånd när lasern hamnade där den är nu så krävs det troligtvis ett exporttillstånd om ni ska skeppa tillbaka till Sverige. Annars krävs det troligtvis inte. Om lasern sitter i ett system som är ITAR/dual use-klassat gäller det att göra rätt. I det här fallet verkar det bara gälla en lös laser.
Postat: 31 oktober 2016, 13:29:13
av anttant
nej krävdes inget exporttillstånd.
Ok, skall kolla ITAR/Dual men jag tror det måste räknas som en lös laser
