Sonyservice LÖST
Postat: 29 oktober 2016, 12:13:06
av kilimanjaro
Som rubriken säger letar jag någon som kan serva en gammal datspelare jag vill få igång. Var en gång i tiden hitech men numera hopplöst omodern. Nu har den dessutom slutat fungera, laddar inte in bandet utan ger bara en felkod på displayen. Har många många timmar inspelat material (mest intervjuer med motorsportprofiler) som jag behöver använda tillsammans med mina bilder i dokumentärprojekt jag planerar.
Någon här som kan tipsa om service på en sån här mojäng?
Med vänlig hälsning, Karl B.
Re: Sonyservice
Postat: 29 oktober 2016, 16:03:17
av ochkl0620
Min första tanke, äh köp en bättre begagnad.
Kollade ebay lite snabbt, nästan 6000:¬ för en dylik! Vad är så speciellt med dessa?
Annars kanske det finns någon som har en liknande och kan låna/hyra ut för att kopiera till lämpligt format. :)
Re: Sonyservice
Postat: 29 oktober 2016, 16:04:37
av ochkl0620
Förresten, vad säger felkoden?
Re: Sonyservice
Postat: 29 oktober 2016, 17:48:43
av kilimanjaro
ochkl0620:
Felkoden säger bara "causion" och står och blinkar. men jag hör att den inte orkar ladda in bandet. Funktionen är snarlik en gammal VHSspelare med roterande trumma och jag har naturligtvis skruvat upp den för att kolla men satte snabbt tillbaka bakstycket. Den innehåller massor av mekanik och utan workshop manual rör jag inte sånt, vis av tidigare misstag.
Den här mojängen var det vassaste som var möjlig i början på 90talet. Proffsprylar i den digitala barndomen och dyr som stryk (för mig som bara var/är amatör) men jag tror att det var ett yrkesvapen för tex journalister vid radion.
Hann nog med att samla på mig bortåt 50 timmar inspelat ljud som idag är att betrakta som historiska dokument.
Om jag får igång spelaren ska jag överföra det här till ett annat media som jag kan komma åt via datorn.
Re: Sonyservice
Postat: 29 oktober 2016, 18:02:04
av lillahuset
Glöm inte backup om du lyckas.
Re: Sonyservice
Postat: 29 oktober 2016, 18:44:38
av Jonyverse
Det är nog billigare att köpa en begagnad än att betala för en reparation.
Man kan få tag på stationära spelare för runt en tusing eller så. De är dessutom lite bättre än den där bärbara.
Så har jag gjort och är inne på min 3e DAT-spelare.
Re: Sonyservice
Postat: 29 oktober 2016, 20:38:20
av kilimanjaro
Jonyverse : Joo det är absolut ett alternativ eftersom jag bara är ute efter det inspelade, men det gäller ju att hitta dom. Dat-spelarna blev ju aldrig någon hit så det lär inte finnas en uppsjö att handla. Kom gärna med tips.
Re: Sonyservice
Postat: 30 oktober 2016, 02:24:27
av Glenn
satt ju hyfsat ofta i studios och kontrollrum.
När dom rev kontrollrummet till aulan på förra jobbet så tänkte jag ta en av de rackmonterade DAT-spelarna (fanns fyra), men till min stora förvåning var dom redan borta, jag tror det var byggjobbarna som hade order att riva ner allt och kasta som hade plockat dom, för få hade tillgång till rummet.
Jag plockade en del annat dock, bland annat en rackmonterad VHS och en rackmonterad betacambandare, och tre stycken rane-equaliziers.. det fanns kanske 20-30 stycken, och sen sa nån här att dom var värda en del pengar.. hmm.. illa.
Re: Sonyservice
Postat: 30 oktober 2016, 02:46:52
av breflabb
Re: Sonyservice
Postat: 30 oktober 2016, 08:47:01
av kilimanjaro
Retroperra: Är osäker på om mitt svar till dig skickades, hursomhelst är ditt förslag mycket intressant och jag fortsätter gärna att nysta i det. // Karl B.
Re: Sonyservice
Postat: 30 oktober 2016, 08:50:35
av Kilroys
causion
Inte caution ?
Prova att låta den stå påslagen 1/2 timme.
Fukt, seg olja kan ge caution.
Re: Sonyservice
Postat: 30 oktober 2016, 09:37:43
av kilimanjaro
Jepp felstavat naturligtvis. Ska iväg och filma hockey nu så jag låter den stå "på värmning" under den tiden, korsar fingrarna hårt och hoppas. Tack alla så här långt // Karl B.
Re: Sonyservice
Postat: 30 oktober 2016, 10:24:44
av rvl
Kanske nån gummirulle som torkat och tappat friktion? Tydligen inte trivialt att komma åt audioinformation med dataavsedda bandstationer, som möjligen kunde vara lättare att få tag på. Inte helt omöjligt dock, synd bara att länkar föråldras.
Re: Sonyservice
Postat: 30 oktober 2016, 14:04:35
av kilimanjaro
WOW stort tack "Kilroys" visst hade du kläm på vad som var galet. Efter att spelaren blivit ordentligt uppvärmd (genom att stå påslagen några timmar) fungerar den klockrent igen. Kilroys om jag inte minns helt fel är det här andra gången du löser ett av mina problem, är det så kvarstår fortfarande mitt erbjudande om Lapplandsfjällen.
Stort tack till er alla övriga som också hjälpt till // Karl B.
Re: Sonyservice LÖST
Postat: 30 oktober 2016, 16:15:50
av Danny
:tumupp: @ Kilroys
