Minifiering av arduino ( atmega328P ) projekt
Postat: 23 oktober 2016, 11:01:19
av Hishi
Tjennare flickor och pojkar,
Jag har under en längre tid drivit en NeoPixel strip från adafruit med en arduino Uno och tänkte ta steget att göra en minifiering av PCBn/styrningen.
Jag har skol-erfarenhet si så där 15 år bak i tiden så jag är inte helt borttappad ( tror jag ) men ville ha ett par vältränade ögon på min ide för att se om jag missat /tänkt fel på något viktigt.
Jag har gjort en fritzing sketch så som jag hoppas det skall fungera.
Den finner ni här
Som ni ser på bilden så är det bara ett försök till proof of concept och inte direkt hur det kommer kopplas i slutänden.
Vad jag undrar är helt enkelt, är det här en bra idé eller kommer jag elda upp något med denna koppling? :humm:
Jag har alla delar utom spänningsregulatorn som är på väg men vill ha ett par extra ( mer erfarna ) ögon på projektet innan jag eldar upp komponenter av misstag.
//Johan
Re: Minifiering av arduino ( atmega328P ) projekt
Postat: 23 oktober 2016, 11:50:08
av Electricguy
Du behöver sätta ett 10k motstånd från Reset pinnen till 5V för att få den att snurra. Annars ser det väl rätt ut :) :tumupp:
Postat: 23 oktober 2016, 11:55:19
av bearing
Sätt kristallen med kondingar direkt vid kretsen. Lägg en konding, typ 100nf plastfilm direkt vid kretsens matning. Sitter de övre plus/minus rätt? Har inte kollat datablad, men känns fel.
Postat: 23 oktober 2016, 11:58:43
av Electricguy
Kristallen bör inte vara något problem där vid dessa låda frekvenser, men ja, bra practice. Samma med 100n kondingen. Egentligen inte nödvändig (Jag har aldrig haft problem utan) men det skadar väl inte. Övre Vcc/GND sitter rätt.
Postat: 23 oktober 2016, 12:39:44
av Borre
Jo avkoppling är nödvändig, att det kan fungerar utan är enbart tur.
Postat: 23 oktober 2016, 13:05:51
av Electricguy
Då borde jag nästan få någon form av pris, så många gånger som jag har haft tur.. :D
Postat: 23 oktober 2016, 13:27:53
av lillahuset
En del verkar vara födda med tur. :) Tur det.
Postat: 23 oktober 2016, 13:36:22
av Hishi
Rekommenderar ni en 100 nf konding på både pin 7 (VCC) och pin 20(AVCC) på AT328:n då? eller är det bara pin 7 som är intressant?
"AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, PC[3:0], and PE[3:2]. It should be externally
connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through
a low-pass filter. Note that PC[6:4] use digital supply voltage, VCC." - ATmega328/p Datasheet
Postat: 23 oktober 2016, 13:48:47
av Klas-Kenny
Ganska mycket strökapacitans i ett kopplingsdäck, vilket gör att man många gånger klarar sig ganska väl utan avkoppling där.
Men fortfarande definitivt att rekommendera för att slippa riskera lägga massa tid på oförklarliga konstiga fel då processorn resetar.
På analogmatningen är det väl inte jätteviktigt om du nu inte ska använda ADC'n. Men gör definitivt ingen skada så personligen hade jag slängt dit en ändå.
Postat: 23 oktober 2016, 13:52:00
av lillahuset
Tråkig som jag är refererar jag till databladet figur 28-9 sidan 313. :)
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42735 ... asheet.pdf
Postat: 23 oktober 2016, 14:17:59
av Hishi
@lillahuset eftersom titeln som den bilden tillhör är: Analog Noise Canceling Techniques
och jag inte har någon som helst användning av ADCn i detta projektet. Så borde jag kunna slopa detaljen med 100nf kondingen där eller?
Eller låt mig vända på frågan, vad finns det för risker att inte sätta en konding där om man inte använder ADCn?
Postat: 23 oktober 2016, 14:27:05
av lillahuset
Använder du inte ADCn så spelar det ingen roll. Men som Klas-Kenny skrev så skadar det inte med en kondensator där också om du av någon anledning vill använda ADCn i framtiden.
Postat: 23 oktober 2016, 14:50:07
av Eli
Det är svårt att konkurera med kineserna.
Färdigbygg NANO kosta mindre än komponenterna. 27:-
http://www.ebay.com/itm/1PCS-MICRO-USB- ... cfIBYMFPNA
Postat: 23 oktober 2016, 15:01:57
av Hishi
@lillahuset i just detta projektet så kommer det aldrig vara tal om någon input men v2 kommer vara lite mer avancerad så informationen uppskattas.
Nu är bara frågan hur jag skall placera komponenterna på bästa sätt på ett kretskort. :-P
Postat: 23 oktober 2016, 15:05:25
av lillahuset
Enligt figuren i databladet är ett bra tips.
