monbil, kasst batteri eller annat?
Postat: 18 oktober 2016, 15:05:03
tja, har en samsung galaxy 2 med originalbatteri
annvänder den nu med wifog för att kunna kolla till farsan via webbkamra
igår funkade allt ok, batteritid som vanligt, den funkade ned till 10% kvar utan bekymmer den senaste tiden
idag så var den av när jag kollade på den på morgonen, tänkte att jag missat att få den på laddning ordentligt
när jag sedan börjar annvända den så fick jag två konstiga saker
det ena var popuppreklam som jag aldrig haft innan, LO svensk reklam, kom ett par gånger och det andra var att den stänger av sig själv, även när man kollar på grafen för batteristatus så hoppar den upp och ned utan anledning
provat att stänga ner allt och plockade ur batteriet och mätte till 4v, kunde inte mäta under belastining på jobbet
nu döe den fort, kanppt jag kan mata in koden, även med laddaren på
så, spontandött batteri eller skadlig programvara?
ska labba lite senare i kväll, men blev fundersam över reklamen
bryr mig inte så mycket om telefonen, plockar fram nästa som är ok och nästan helt som den andra, men har inte koll på hur dom däringa smarta telefonerna beter sig vid dåligt batteri
