Raspberry Pi och USB Powerbank
Postat: 12 oktober 2016, 23:42:02
av cazz
Det absolut enklaste vad jag vet att driva en Raspberry Pi är att använda en slags USB Powerbank
De är ju byggda att köra 5v enheter, de är relativ billiga och är ju extremt enkla att koppla ihop med en Raspberry Pi
De är dock två saker man undrar
1)
Hur länge klarar ett Powerbank driva en Raspberry Pi 2
Det finns ju olika mAh så en med hög klarar ju driva en Raspberry Pi 2 en bra bit
2)
Kan man på något sätt få reda på när ett Powerbank börja bli dåligt och man måste ladda den igen.
Tänkte typ ha en LED lampa som lyser när det börjar bli dåligt och misstänker jag kanske måste ha något mellan
Raspberry Pi och USB Powerbank.
Alternativ kan vara att visa Powerbank har ju inbyggda LED som visar hur mycket man har kvar, kanske kan få det snyggt
placerad så man ser hur mycket det finns kvar
Tanken är att man ska bygga in Raspberry Pi och Powerbank.
Re: Raspberry Pi och USB Powerbank
Postat: 13 oktober 2016, 10:00:57
av danielr112
1. Hur långt är ett snöre? Som sagt beror ju på vilken paj? vad den gör? vad extra du har inkopplat? vad för bank du har?
2. Ja på de flesta finns en indikator. Räkna med någon timme till någon/några dagar.
Du kan ju ha en laddning inkopplad dygnet om i den (teoretiskt ivf) De flesta vad jag vet funkar det bra i och jag har kört liknande hemma som ren UPS för min värme-styrning
Postat: 13 oktober 2016, 10:21:37
av jappelino_1
Körde en powerbank mot en liten 16 bitars cpu, när den la sig i sleep mode kopplade powerbanken ifrån spänningen.
Kanske inte aktuellt i detta fall.
Postat: 13 oktober 2016, 10:59:32
av maDa
En RPi drar faktiskt rätt mycket ström, inte i jämförelse med en hel PC såklart, men ändå ett par Watt. Men några timmar är inga problem.
Postat: 13 oktober 2016, 11:07:20
av Nerre
jappelino_1 skrev:Körde en powerbank mot en liten 16 bitars cpu, när den la sig i sleep mode kopplade powerbanken ifrån spänningen.
Det är ett problem med vissa powerbanks, att de stänger av när laddningen är klar.
Lite frustrerande att koppla in mobilen på kvällen och när man vaknar på morgonen så har man bara 70% batteri kvar eftersom powerbanken stängde av när telefonen var fulladdad efter en timme...
Man får helt enkelt hitta nån modell som inte funkar så.
Postat: 13 oktober 2016, 17:08:16
av cazz
Har nu kollat upp lite och det verkar som en Raspberry Pi 2 drar ca 2W (En del skriver 4W)
Så det är ju bra.
Ska se hur man gör med Powerbank USB
Postat: 18 oktober 2016, 08:13:00
av Everest159
Hittade ett test, tyvärr är inte raspberry pi 3 med.
http://raspi.tv/2015/raspberry-pi2-powe ... easurement
Postat: 18 oktober 2016, 12:22:18
av danielr112
4w är under max last. Och är nog inte orimligt. Vill minnas att många testat runt 3.7w max last
Postat: 24 oktober 2016, 12:53:12
av G-man
https://www.m.nu/battborg-piborg-p-2038.html
Kanske är bättre, mer flexibelt med batterityper osv då
Postat: 24 oktober 2016, 18:42:52
av cazz
mm har sett något liknande.
Har denna samma funktion så när batteriet börjar bli dåligt så stängs den av Raspberry pi för att inte skada OS?
Postat: 24 oktober 2016, 19:53:49
av Skogen
Jag har en Makita ADP05 med två USB-utgångar, det finns säkert motsvarande till andra verktygstillverkare.
Kan vara käckt om man ändå har batterier till skruvdragare och annat.
Postat: 25 oktober 2016, 13:28:06
av matsadona
Lite på ämnet, dvs om man skall bygga någon "hat" och strömförsörja via GPIO - hur noga är det i praktiken med säkringar och överströmsskydd m.m.? Det finns flera exempel som varierar från väldigt avancerat till fullt blås rakt in.
När det gäller att känna av låg spänning och stänga av borde man väl kunna använda en enkel Arduino, som känner av 5V nivån på en analog ingång och sedan skickar ut en digital signal till Rpi'ns GPIO - och sedan ha ett script som kör shutdown när signal ges.
Kanske finns färdiga "low voltage" kretsar som ger signal ut om man inte vill göra det så komplicerat.
