USB Signaler reflektioner, någon som har mätt på detta?
Postat: 11 oktober 2016, 14:41:06
av ChristianS
Sitte med ett USB projekt och mäter en del på signalerna.
Vid device så ser signalerna snygga ut men om man mäter vid PC'n så ser det inte så kul ut längre.
Detta kommer från reflektioner i någon ände och jag har provat att lägga in motstånd men det gör inte särskilt stor skillnad.
I detta fallet så kommer den att ligga farligt nära specifikationen. (testat på STM32-Disco1 kort)
Har kollat runt en del och det verkar som om man endast testar i device änden på HS 480Mbit men vi kör bara 12Mbit.
Synpunkter?
Re: USB Signaler reflektioner, någon som har mätt på detta?
Postat: 11 oktober 2016, 17:19:41
av xxargs
USB1.0 och och troligen 1.1 (kommer inte ihåg riktigt) har inte impedansmatchad in/utgång medans USB2:0 och uppåt har det.
Det där är riktig kläggigt designmässigt och man ser i dom tidigare USB-chipen hur man desperat försöker plåstra upp systemet med matchning och ändå var bakåtkompatibelt när man gick från USB1.0-1.1 till USB2.0 då det var nödvändigt om man skulle få till någon högre fart överhuvudtaget.
Kort sagt med USB1.0 och USB1.1 så gjorde man samma designmisstag som man gjorde med PATA-interfacet men straffade snabbare eftersom kabellängderna är längre...
