Var kan jag köpa denna typ av skruv?
Postat: 6 oktober 2016, 15:21:20
av reconnnn
Hej,
Jag undrar om någon vet var man kan köpa denna typ av små skruvar?
/Reconnnn
Re: Var kan jag köpa denna typ av skruv?
Postat: 6 oktober 2016, 16:04:08
av Jonaz
Åk in till Sifverts skruv i Västberga eller kolla hos
Wurth, Ebay
Beror ju på om du skall ha 1 eller 10'000 st.
Samt var du bor. Fyll i vart du bor i din profil, så är det lättare att hjälpa till.
Postat: 6 oktober 2016, 16:11:46
av reconnnn
Jonaz skrev:Åk in till Sifverts skruv i Västberga eller kolla hos
Wurth, Ebay
Tack!
Bor i Malmö (har uppdaterat profilen också!).
Behöver typ 100st helst lite olika storlekar.
Postat: 6 oktober 2016, 16:18:15
av Jonaz
Postat: 6 oktober 2016, 16:22:37
av reconnnn
Har kollat lite på det kittet men dem ser inte ut att vara riktigt samma typ.
Postat: 6 oktober 2016, 16:26:17
av Jonaz
Dom heter selftapping screw som du letar efter, och där finns det förmodligen 10-tusentals olika varianter.... Så det är bara att leta på och hoppas du hittar nått likvärdigt.
PS. Du behöver inte citera föregående inlägg. Vilket även är emot reglerna DS.
Postat: 6 oktober 2016, 16:27:48
av reconnnn
Tack! Har typ listat ut det också men bra att få det bekräftat.
