Datorn kommer ej ut på internet?
Postat: 20 september 2016, 20:42:00
av el34
Startade dotterns dator i helgen och när man ska ut på internet så står det att det är nått fel med proxyinställningarna? Sidan kan ej visas fast datorn är uppkopplad mot nätet?
Har bara explorer installerad som webbläsare. Kan det vara någon drivrutin som felar? Datorn är en liten lapptop Acer aspire 1410.
Re: Datorn kommer ej ut på internet?
Postat: 20 september 2016, 20:49:25
av johano
Finns det något i proxyinställningarna dådå?
Brukade väl förr vara rätt vanligt att diverse scam/annonshack ändrade proxyinställningarna
så att all trafik går igenom en proxy som bedragaren har kontroll över?
/johan
Postat: 20 september 2016, 20:51:03
av papabear
Får du nåt ip?
Kan du pinga tex Google?
Postat: 20 september 2016, 20:57:13
av el34
Tomt i rutan för proxy. Om jag nu tittar på rätt ställe? Blåste om hela datorn för en vecka sedan. Den är seg som sirap! Kom nu helt pötsligt ut på nätet och tar hem firefox. Pinga? Förlåt men är inte så hemma på datorer tyvärr .
Postat: 20 september 2016, 21:04:30
av Nerre
Problemet är att det kan väl vara sisådär 4711 olika "fel" som gör att man inte "kommer ut på internet". Man måste felsöka systematiskt.
Kolla att man har en IP-adress i rätt nätverk
Kolla att man kan pinga default gateway (och om inte det funkar, kolla om man kan pinga nån annan dator på nätverket)
Kolla om DNS-uppslagningar fungerar
osv.
Postat: 20 september 2016, 21:05:48
av Jonaz
Start. I sökfältet skriver du cmd, enter. Då får du upp en svart ruta med lite text. Typ c:\
Där skriver du "ping google.se" tryck enter. Då kommer det upp om du kommer fram eller inte, med lite svarstider.
Postat: 20 september 2016, 21:08:11
av el34
Så här ser det ut nu.
Postat: 20 september 2016, 21:11:59
av el34
Testade ping.
Postat: 20 september 2016, 21:18:49
av el34
Ett program som heter svchost.exe tar all cpu ?
Postat: 20 september 2016, 21:20:07
av nifelheim
sortera processerna på cpu användning, vad eldar 100%?
Postat: 20 september 2016, 21:21:36
av Jonaz
Ping ser bra ut.
Postat: 20 september 2016, 21:23:47
av nifelheim
höger klicka -> gå till tjänster
edit: alltså på den som tar 100%
Postat: 20 september 2016, 21:29:04
av Norpan
Postat: 20 september 2016, 21:30:03
av el34
Det jag hittade var svchost. Provar starta om datorn då den tydligen kan ha med dessa jäkla uppdateringar att göra.
Postat: 20 september 2016, 21:34:29
av el34
Kommer nog inte längre med denna dator ikväll. Nu istalleras en hel hög uppdateringar så det kommer nog ta tid. Datorn har ju ett par år på nacken så den är ju ingen rymdraket men tänkte ge den till dotterna som sin egna dator. Tack för hjälpen .
