inköp av nätverkskabel
Postat: 5 september 2016, 21:07:47
av joakimh
Hej
Ska dra nätverkskabel i lägenheten. Finns ju många som säljer. Bl a. Dustin, Kjell, biltema. Men hur är dessa kablar egentligen?
Eller någon har bättre tips på butiker?
Mina krav
Gärna rätt tunn då jag ska dra två kablar i samma kabelrör (ska drs ut en gammal telekabel o dra in nätverkskabel i befintliga röret)
Hyfsat pris (biltemas pris är ju attraktivt).
Bra kvalité
Har hittat denna också, men va i dyraste laget,
https://www.elgrossisten.se/gigamedia-x ... l-100meter
Men kanske kan gå om någon inte har något bättre förslag
Re: inköp av nätverkskabel
Postat: 5 september 2016, 21:25:11
av Nerre
Den kabel jag har dragit i huset med är CAT5 köpt på Jula för flera år sen, kollade just ifconfig på de burkar som är anslutna och inte ens burkarna som är anslutna via sämre kabel och kör Gigabit har några tappade frames (lite osäker på upptid, men jag har inte startat om burkarna på flera månader såvitt jag minns).
Några klipp
RX packets:503114343 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:256773908 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX packets:401029031 errors:0 dropped:0 overruns:707 frame:0
TX packets:842335719 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX packets:765417585 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:971167244 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX packets 2762007026 bytes 2127352109644 (1.9 TiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 2421744258 bytes 196574978297 (183.0 GiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
Burken med overruns råkar ibland ut för att lasten går över 4 (den är dual core bara...), så det är inte nätverket som är orsaken där.
Postat: 5 september 2016, 21:30:09
av danielr112
Kör man bara Gbit över dem och under 100m så spelar det garanterat ingen roll om man köper cat5e eller cat6 från jula eller någon annan firma. Så länge man inte blandar dem med något som har extrema störningar.
Jag har Cat5e i hela huset från blandade ställen och många ligger jämte strömkablar och det är inga som helst problem med hastighet och det finns inga dropouts. hastigheter upp till 1gbit diag är inga problem att flytta...
Sedan kan jag dock inte svara på smalare kablar men jag har dragit 2 st kablar utan problem i 16mm rör. även 3 st med lite smörja i krökarna.
Postat: 5 september 2016, 21:36:16
av Nerre
Min är inte ens CAT 5e utan bara CAT 5. Om jag inte minns fel så måste man upp i över 100 meter för att det ska märkas skillnad mellan 5 och 5e. I en normal bostad lär de flesta kablar vara under 30 meter (om man inte drar fruktansvärda omvägar runt hela rummet).
Postat: 6 september 2016, 07:31:06
av joakimh
Då borde ju biltema även fungera?
379 kr för 100 m och dessutom 0,565 mm tjock är ju bra
Billigare än så blir svårt o hitta.
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Tekni ... 000034747/
Postat: 6 september 2016, 07:54:51
av Nerre
Ja ska man dra i rör tycker i alla fall jag att man kan våga chansa med billig kabel, oftast är det ju relativt lätt att byta den om nån sträcka skulle visa sig fungera dåligt. Men jag är som sagt var väldigt tveksam till att man märker nån skillnad i en normal bostad. Är kabeln märkt med CAT så ska den ju faktiskt uppfylla de elektriska specarna.
Postat: 6 oktober 2016, 09:21:17
av jonas2307
Jag har köpt kabel från Ginza.
Trodde ju att de mest sålde skivor, men där hade jag fel.
Det var billigast när jag letade, nöjd med kvaliteten också.
Postat: 6 oktober 2016, 12:29:47
av Borre
Det har jag också, CAT5e då 169kr för 100m, oslagbart pris.
Numera kostar den tydligen 199kr, fortfarande väldigt bra pris.
https://www.ginza.se/product/logilink-p ... 0m/994310/
Postat: 6 oktober 2016, 12:53:56
av PeterH
Hur är det med kabel för markförläggning (i rör) har ni tips på ställen med bra priser där också? Jag ska lägga ner nätverk till garaget och har förberett med gul slang i backen, ca: 30 meter mellan hus och garage...
Postat: 6 oktober 2016, 21:34:20
av danielr112
Har några kablar som ligger direkt i marken 20cm ner utan något skydd och de har också legat 7 år utan några problem så här långt.
Har även några i gul slang lika länge och inga problem. Och den nya dragningen som ska göras nu kommer också bli i gul slang.
Postat: 6 oktober 2016, 21:44:47
av psynoise
Kvalité i detta sammanhang gissar jag inte har med att signalerna kommer fram utan hur smidigt det är att installera kabeln. Bättre kablar har kanske bättre styvhet och glidförmåga.
Dock har jag själv dragit Biltemas genom gamla rör för telefonkabel. Där det var snävt tog jag murartråd och sög med dammsugare. Eventuellt hade detta inte behövs med bättre kabel.
Postat: 7 oktober 2016, 08:47:01
av PeterH
Jag tänker att markkabel inte lika lätt släpper genom fukt som på sikt ärgar/korroderar koppartråden....
Postat: 7 oktober 2016, 09:09:01
av TomasL
Skall man markförlägga är det nog lämpligt med kabel avsedd för detta, då impedanser mm troligen ändrar sig rätt mycket när kabeln blir full med vatten.
Postat: 7 oktober 2016, 09:33:43
av netrunner
[Humor] Asså om man ska lyssna på Spotify så bör man ha fiberkabel med dubbel skärm så att man inte får störningar i musiken. Är kontakterna guldpleterade också så får man mycket djupare bas och mer fruktig diskant.
Postat: 7 oktober 2016, 10:25:06
av PeterH
Så... ingen som har hittat bra priser på nätverkskabel avsedd för markförläggning? Det jag hitta så här långt är Ahlsell för ca: 14:- per meter.
