Koppla upp/ner fölr mörkläggningsgardin
Postat: 5 september 2016, 14:45:21
av Danne86
Hej,
Jag håller på hjälper en bekant med att koppla 2 st mörkläggningsgardiner med motor.
Utgående kabel på motor är en 3 ledare som jag tänkte lägga in i en dosa. Men ifrån tryckknappen
som visar upp/ned så måste det komma en 5 ledar kabel antar jag? Förklara gärna någon insatt.
Mvh
Re: Koppla upp/ner fölr mörkläggningsgardin
Postat: 5 september 2016, 14:50:29
av Platis
Man behöver nog veta vad det är för sorts motor/motorer för att svara på den frågan!
Postat: 5 september 2016, 16:57:20
av peo007
Varför tror du att det måste komma en 5-ledare från strömbrytaren?
Postat: 5 september 2016, 17:12:18
av Fortran
Min gissning är att brytaren ska ha två in (L, N) och tre ut till motorn (L, N, feedback).
Dom där kopplingsschemana som medföljer (eller sitter klistrad på) kan vara duktigt kryptiska ibland.
Säkert finns det en liknande till/på motorn. Kort på bägge så får du nog garanterat svar på hur man gör.
Postat: 5 september 2016, 19:39:56
av Nerre
Om motorn går på växelspänning och ska kunna byta håll så måste den väl ha tre anslutningar, men då måste det väl också sitta en motorkondensator vid strömbrytaren?
Postat: 5 september 2016, 21:04:08
av Fortran
Om motorn är DC, enfas eller trefas vet jag inget om.
Poängen var att kolla skyltarna.. eftersom 5 trådar antagligen betyder sammanlagt till och från.
