ESP8266 (WIFI) med LiFePO4 och 5v solcell till ThingSpeak.
Postat: 4 september 2016, 15:11:59
Hej
Har nu kört min solcellsdrivna (Wifi) temperatur och ljussensor i snart en månad! Med hjälp av ett AA 3.2V @ 700mAh LiFePO4 batteri. Temperaturerna skickas till thingspeak och två andra datakällor var 5:e minut. Utöver temperatur så rapporteras solcellens spänning, WIFI signal och hur många ms det tog att skicka datat. När jag uppdaterade firmware senast och mätte batteriet hade jag mer energi än när jag startade projektet, detta med ett par tusen dataskickningar
All info, kod, kopplingsschema och LIVE graferna från ThingSpeak finns på projektsidan: http://www.automatiserar.se/solcell-och ... p8266-12e/
Orsaken till posten är även förhoppningen att någon här vet varför det inte finn LiFePO4 batterier som standard i Sverige? Letar med ljus och lykta för att hitta Svenska återförsäljare av batteritypen. Orsaken till att jag vill just ha den modellen är den optimala spänningen på 3.2V vilket är perfekt för ESP8266-12E och Ds18B20. Ingen aktiv spänningsreglering behövs samt att dom tål att laddas ca 2000 ggr.
Idag laddas dom via solcellen (och 3 dioder) detta ger ~3.5V en solig dag. Vilket är relativt optimalt eftersom laddning ska ske vid 3.6V. Någon kanske har nån idé på ett effektivare sätt att passivt ladda batteriet
En prototyp (till höger) och den färdiga sensorn (till vänster)
// Ispep
// Ispep
